Gorący silnik nie odpala
Mam mk2 1.8 monowtrysk. Ostatnie 2 lata działał ok, przejechałem Ukraine i Krym w upale. Teraz jak silnik jest rozgrzany nie mogę go uruchomic. Trzeba pokręcić i poczekać 1-2 min i potem zapali. Pompa, sonda lambda i reszta czyjników działa ok. Niedawno wymieniłem świece, wtedy zmienił się dźwiek silnika na bardziej bzyczący ale i był bardziej żwawy, teraz jakoś się zamulił.
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 21:54 przez Tomaq1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
tomala2301
- silent_rob
witam mam podobny problem w ABFie ale z tego co widze to na goracym go zalewa bo po wyjeciu wtyczki od wtryskiwaczy silnik normalnie zaskakuje a po wlozeniu jej spowrotem czasem zapali z bole ma czasem nie ;/ zwariowac idzie znow wszystkie kable i czujniki do kontroli bleepiotr2 pisze:daaroo napisał/a:
tylko na goracym silniku ?? bo jak tak to jest jest mozliwosc ze cewka padla.
spotkalem sie juz z czyms takim na goracym silniku.
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 16:49 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
