Problem z wlewem paliwa
Map problem z wlewem paliwa bo on nie zamyka mi się , rozebrałem i jest tak jak by silniczek nie miał siły wypchnąć tego rygla , jak zarygluje ręcznie i otworze przyciskiem otwiera się ale już nie zamknie . Co to może być proszę o odp .
Wykręć wlew wykręcając klapkę bo to najłatwiejsze i na 1 śrubę tylko jak dobrze kojarzę. Skup się na prowadnicy tego rygla- czy nie popękana czy coś, nasmaruj jak trzeba.
Jak nie pomoże zdejmij boczek w bagażniku i sprawdź jak działa siłownik, czasami zapieka się, sprężyna się luzuje w nim. Jak zdechł i nie działa to mogę jeden odsprzedać
