I nie wiem co robie nie tak. Proszę o kontakt, albo jakiś schemat pompy.
Jarek
Czy są tu jacyś spece od pomp wtryskowych?
- zaprzal
- VW Baron
kamell,
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=4353 - tu masz kompletna rozbiórkę pompy krok po kroku z fotkami - fotki troche zajmuja ale warto
http://home.comcast.net/~vwgtd/vepump.htm - tu masz rozne schematy
Stokrotne dzięki zaprzal
To właśnie było mi potrzebne by się upewnić że wszystko dobrze złożyłem. Piękne i ostre foty, przekroje oraz zasada działania.
Jak pisałeś do mnie ten post to właśnie pojechałem po następną pompe. Kupiłem za 150 zeta i śmiga.
Po złożeniu pompy do kupy enty raz zawsze był ten sam efekt, czyli tylko wolne obroty. Przyczyna była banalna. Pompa nie była w stanie zassać paliwa z baku. Z nową pompą znowu było to samo. Po przyłożeniu do niej karnisterka z ropą od razu wskoczyła na obroty, szybkie podpięcie jej do filtra i wszystko już było O.K. Teraz mam dwie pompy.
Mogłem poradzić się wcześniej na forum a tak poszło 5 dni i dwie zerwane noce.
Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam i zamykam temat
