Czy to koniec sprzęgła?
melon77
Post autor: melon77 » ndz lip 16, 2006 11:21
Witam Mam pytanie odnosnie sprzegla w aucie VW Golf III TDI GT 110KM a mianowicie aby wbic bieg musze wcisnac do konca sprzeglo inaczej nie wbije czy to oznacza ze cos nie tak jest z nim?prosze o odp pozdr
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 11:29
melon77 pisze:by wbic bieg musze wcisnac do konca sprzeglo
A jak to sobie inaczej wyobrażasz zrobić ????
Objawami podstawowymi zużycia sprzęgła są jego ślizganie, drgania podczas właczania, niemożliwośc włączenia sprzęgła.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 16, 2006 11:41
Adamtd pisze:Objawami podstawowymi zużycia sprzęgła są jego ślizganie,
a dokładnie mowiąc wbijasz bieg a auto jedzie jakbyś miał leo wciśnięte sprzęgło !! obroty sa ale nie przyspiesza slizga !!! :))
No a na twoju problem to proponuje podciągnąć/popuścic troche sprzęgło :))
Powiedz czy jak ruszasz i masz pedał sprzęgła w podłodze to od ktorego momentu ci łapie (tzn auto rusza) ?? poewno juz jak minimalnie popuscisz :)
melon77
Post autor: melon77 » ndz lip 16, 2006 11:42
dokladnie jak mam wcisniete nie jedzie a jak lekko puszcze to juz ruszam czy to jest dobrze ?nie wiem dlatego pytam awolallbym np zeby od polowy mi lapalo pozdr
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 16, 2006 11:45
melon77 pisze:wolallbym np zeby od polowy mi lapalo pozdr
no bo tak ma łapać zazwyczaj :PP sprawa jest prosta 3a tylko popuścic sprzęgło bo masz za bardzo podciągnięte i za wczesnie Ci łapie !! jest to dość uciązliwe i denerwujące :) Więc teraz musisz sie kogoś zapytać jak popuścić sprzęgło w Mk3 TDi GT bo ja nie wiem gdzie to tam jest :))) i bedziesz mieć sprawe załatwioną :)
melon77
Post autor: melon77 » ndz lip 16, 2006 11:47
dzieki za pomoc mam nadzieje ze nie jest to oznaka zuzytego sprzegla tylko tak jak sugerujesz pociagniecia pozdr wielkie dzieki za info
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lip 16, 2006 11:49
jak regulacaj nie pomoze to wtedy sie bedziesz zastanwiać co dalej ale raczej to jest to :)) pozdro i dzieki za punkcik :)
anton:-)
Post autor: anton:-) » ndz lip 16, 2006 11:49
Z tego co wiem to nic nie zrobisz ani nie popuscisz ani nie naciagniesz bo masz samonapinacz.Moim zdaniem albo ci samonaminacz walna albo sie sprzegło konczy
G R U P A L U B E L S K A
melon77
Post autor: melon77 » ndz lip 16, 2006 11:51
uuu nowy temat wlasnie sie obawiam ze to cos moze byc do wymiany hmmm?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 14:15
Niewykonalne jak linka jest z samoregulatorem.
Jedyne co mozna sprawdzić to działanie samoregulatora.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 16, 2006 14:23
Adamtd,
Adamtd pisze:Jedyne co mozna sprawdzić to działanie samoregulatora.
Jak można sprawdzić działanie samoregulatora?? Bo mam u siebie wrażenie że nie działa za dobrze...??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lip 16, 2006 14:48
palen pisze:ak można sprawdzić działanie samoregulatora??
Cytat z książki:
- nacisnąc do oporu pedał sprzęgła 5 razy,
- koniec dżwigni wyłączającej sprzęgła powinien dać się przesunać pod naciskiem ręki o około 10 mm w kierunku od sprzęgła
marrcin
Post autor: marrcin » ndz lip 16, 2006 14:49
Skorzystam z okazji jak juz jest temat sprzegla i mam tez pytanko, jak położe noge na pedale sprzęgła to są wyczuwalne lekkie drgania co to moze oznaczac? Samochod kupilem w marcu i juz tak bylo.Nie raz 1 cięzko wchodzi a ostatnio na trasie 5. Czy to tez sprzeglo kwalifikuje sie do wymiany? Jaki jest koszt takiego sprzegla? MK3 1,9TDI AHU Dzieki
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz lip 16, 2006 14:57
Adamtd, ok dzięki!! :pub:
marrcin, Proponuję na początek sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Koszt sprzęgła w granicach 400PLN zależnie od firmy...
