Siemka. Zakupilem barany do swojego gofera i mam male pytanko, co zrobic z wydechem ?? Wiem ze najlepiej caly ukladzik na sport wymiec, ale chwilowo brak funduszy. Chcialbym zostawic ten co jest, ale czy cos w nim zmieniac?? Wywalac ktorys tlumik?? DZieki za pomoc.
Pozdro
Barany w 16v
jak niemasz kasy na reszte układu, to tylko załóż ten kolektor, może troszke poprawi dziwęk jaki będzie wydobywał się z wydechu i może osiągi ale tylko wtedy gdy silnik i reszta wydechu będą sprawne.Co do wyrzucania tłumników to musisz się szykować na wzrost hałasu.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
tomi_li, spróbuj w firmie kwas-met (http://www.kwasmet.fdf.pl/) może coś zaradzą, bo widze że masz silnik nietypowy jak na mkII, czyli np ze sportowych będziesz miał ciężko dobrać
Frakcja Proud Member
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Wstaw najpierw barana, na pewno odczujesz różnicę, ja odczułem.
Do tego pomierz średnice wszystkich rur.. w 16v powinno być 55mm..często bywa, że jacyś "magicy" wstawiają tłumiki z gti, czy ze zwykłego 1.8... ze średnicą 45-48mm...
Usuniecie starych środkowych tłumików raczej nic nie da prócz hałasu. Na 90% stare tłumiki są już w środku puste, lub prawie puste...mało skuteczne tak czy inaczej. Dodatkowo barana nikt nie projektował pod 1 tłumik, a pod 3...żaden producent nie zaleca usuwania tłumików. Supersprint zaleca za to wymiane całego ukladu na supersprinta...
Aha, jeśli masz katalizator, będziesz go musiał usunąć...nie ma miejsca. chyba, że masz barana przystosowanego.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
