mk2 1.3 po dodaniu gazu na benzynie gasnie
EriCk
Post autor: EriCk » pn sie 11, 2014 16:19
Witam. Mam mk2 1.3 benzyna na wielopunkcie.Gdy go odpale na wolnych ladnie smiga, ale gdy probuje dodac gazu zaczyna sie dlawic i gasnie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam:)
władek111
Post autor: władek111 » wt sie 12, 2014 08:00
Sprawdź przepływomierz czy nie zablokowała się klapka
EriCk
Post autor: EriCk » wt sie 12, 2014 11:04
Nie dawno wymienialem
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » wt sie 12, 2014 11:43
Może zalewa silnik. Po tej akcji jak odpalasz pali na dotyk, czy kręci?
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
EriCk
Post autor: EriCk » wt sie 12, 2014 13:54
Na dotyk. Dodam że na gazie chodzi ładnie
EriCk
Re: mk2 1.3 po dodaniu gazu na benzynie gasnie
Post autor: EriCk » czw sie 14, 2014 10:36
pomoze ktos???
władek111
Post autor: władek111 » czw sie 14, 2014 13:05
Sprawdź ciśnienie paliwa może pompa to pod podwoziem siadła
pironet
Post autor: pironet » pt sie 15, 2014 09:00
przewody swiece cewka czujnik temp sprawdz,dzieje się tak cały czas czy na zimnym ,ciepłym ?sprawdz klapke ,wymiana nie oznacza ze musi byc sprawna
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
EriCk
Post autor: EriCk » pt sie 15, 2014 09:07
Pompa jest dobra. A z tego co sie orientuje to chyba od kąd go mam nie byl wymieniany filtr paliwa tam pod nadwoziem przy pompce. Moze to być przyczyna?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 15, 2014 16:06
nie ma się co zastanawiać wymień, objawy pasują też do zepsutej pompy podającej( niskociśnieniowej) która jest w baku i włącza się równocześnie z tą główną pod podłogą, więc zdejm wężyk od tej z baku i podpinając pompę na krótko zobacz czy daje ciśnienie - ma dawać ok. 0.24 bara.
