Problem z włożeniem kluczyka do stacyjki
stealth23
Post autor: stealth23 » wt sie 12, 2014 18:48
Problem dotyczy VW Jetta 5.
Miałem wczoraj przygodę ze stacyjką. Otóż po zajechaniu pod restaurację, zgasiłem auto, wyjąłem kluczyk, zamknąłem. Po powrocie wchodzę do auta, próbuję włożyć kluczyk do stacyjki a tu nic. Wszedł może z 3mm i dalej nie chciał iść. Zajrzałem tam i zobaczyłem taką zapadkę, która jakby blokowała wejście do środka stacyjki, za nic nie chciała się ruszyć. Maltretując przez jakiś czas stacyjkę kluczykiem w końcu weszło ale z dużym oporem. Po także opornym przekręceniu kluczyka okazało się, że wycieraczki nie chciały sprawnie działać - dochodziły tylko do połowy szyby i się blokowały. Pomagało ponowne wyłączenie i włączenie wycieraczek. Spryskiwacze nie działały wcale. Auto odpaliło normalnie. Po jakimś czasie - może z 15 min później, włączam wycieraczki a tu problem zniknął. Działały bez zarzutu. Dziś sprawdziłem stacyjkę jeszcze raz. Na kilka prób raz zdarzyło się, że kluczyk nie chciał wejść ale po siłowym wciśnięciu go wszedł.
Co może być problemem, że się tak dzieje i jak temu zaradzić?
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sie 13, 2014 00:10
Do wymiany wkladka stacyjki.
stealth23
Post autor: stealth23 » śr sie 13, 2014 00:15
A czy będzie się to wiązało z tym, że trzeba będzie nowy kluczyk? Da się to jakoś naprawić/zregenerować?
Haki
Post autor: Haki » śr sie 13, 2014 00:16
W automacie masz tą JETTĘ ?
stealth23
Post autor: stealth23 » śr sie 13, 2014 04:56
Manual 1.6 benzyna
Haki
Post autor: Haki » śr sie 13, 2014 08:15
Stawiam na stacyjkę ....
stealth23
Post autor: stealth23 » śr sie 13, 2014 12:38
Czy jest jakaś opcja żeby samemu dobrać się do stacyjki/wkładki i sprawdzić/naprawić to?
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw sie 14, 2014 23:27
Wkladka raczej jest nierozbieralna wiec musisz zakupic nowa z kluczykami...
