Witam, nie mam drugiego biegu wentylatora, czujnik w chłodnicy ma 3 pinowy, gdy go zwieram jest tylko jeden chyba wolniejszy bieg, drugiego brak, wentylator na krotko z aku ma dwa biegi sprawne, przejścia miedzy kablami ok, zauważyłem ze ten drugi pin w kostce chłodnicy idzie do sterowników wentylatora 357 919 506( wymieniony na inny używany), ma ktoś może jakiś pomysł dlaczego po zwarciu w kostce jest tylko jeden bieg, pacjent to Seat Ibiza Cupra 2,0 16V ABF.
Posiada on tez czujnik 357919369E nie wiem jak go sprawdzić czy jest ok, na dwóch pinach jest przejście cały czas, dodam ze klima nie dział bo skończył się czynnik, prosze o jakies sugestie
Brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy ABF
- Paweł Marek
Lexyy, drugi ma zadziałać na zapłonie, tak sprawdzałeś?, bez zapłonu sterownik go nie załączy. Bezpiecznik na sterowniku się nie przepala? Nie widzę innej możliwości tylko usterka na okablowaniu jeśli włącznik, sterownik i jego bezpiecznik są sprawne i na zapłonie II bieg nie działa , nie działająca klima nie powinna mieć na to wpływu
Wentylator sprawny są 3biegi, sprawdzałem wypinjać wtyczkę przy sterowniku, przejście między wtyczką przy chłodnicy na 3 piny jest, jeden na wentylator, drugi na mała wtyczkę przy sterowniku wentylatora, problem jeszcze w tym że wskazówka od temperatury podchodzi pod czerwone pole i dopiero wtedy włącza się wentylator na pierwszy bieg, termowlacznik nowy, na starym to samo, a i po sprawdzeniu to brakuje drugiego biegu wentylatora, termostat też świeży wahler 84'
Re: Brak drugiego biegu wentylatora chłodnicy ABF
Witam . Udało się rozwiązać problem ? , mam tak po swapie ...
macpat1
