Mam problem w swoim VW Golfie V Plus. Kiedy popada deszcz, nie mogę w ogóle otworzyć okna. Albo jak otworzę, to potem mogę go nie zamknąć. Jest tak tylko w przypadku okna kierowcy. W innych się tak nie dzieję. Co może być przyczyną ?
Czekam na odpowiedź
Nie da się otworzyć szyby jak popada deszcz
jaskowice1
Są jakieś odgłosy pracy silniczka czy kompletnie głucho jak szyba nie działa? Było coś robione kiedyś z drzwiami?
jaskowice1
Jak nie leje, jak słońce świeci to się normalnie otwiera i zamyka szyba, także silniczek normalnie pracuje wtedy. Raczej nie było nic robionego z drzwiami.
Ok, jeszcze raz: jak NIE DZIAŁA to słychać jakieś odgłosy przy wciskaniu guzika?
jaskowice1
Zdejmij panel, rozkręć, przeczyść. Gumę na kablach z budy do drzwi sprawdź czy nie przetarta i nie uszkodzone w niej kable. Jak nie pomoże to rozkręć boczek, przeczyść i nasmaruj prowadnice, posprawdzaj okablowanie do silnika. Sprawdź, czy przez uszczelki okna nie leje się woda.
