Strzały w tłumiku Pomocy!
GTiVW
Post autor: GTiVW » ndz sie 17, 2014 14:38
Witam po wymianie uszczelek pod kolektorem ssacym swiec i przewodow słysze strzały z tłumika tzn. gdy jade 140 i nagle puszczam gaz jest wybuch w wydechu takie rzeczy dzieją sie na gazie.Co moze byc przyczyną tego wczesniej tego nie miałem czyżby za bogata mieszanka gazu lub za niska??
Silnik 1.6 sr
Pietia(lania)
Post autor: Pietia(lania) » ndz sie 17, 2014 16:40
jak strzela wydech = za bogato i kat spala to czego nei moze spalic wilnik ;-)
GTiVW
Post autor: GTiVW » ndz sie 17, 2014 18:51
i tylko to by było przyczyną czy moze przewody słabe ?kupiłęm ze sredniej połki
Pietia(lania)
Re: Strzały w tłumiku Pomocy!
Post autor: Pietia(lania) » pn sie 18, 2014 09:28
Witaj
generalnie może być:
1) miałeś nieszczelność w okładzie dolotowym wiec komputer żeby zrekompensować dodatkową dawkę powietrza podlewał mocniej
2) teraz uszczelniłeś ale pewnie nie resetowałeś map benzyny ? więc komp jeszcze nie zmienił map i podlewa czyli jest za bogato i strzela ot IMO tyle
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 18, 2014 19:01
jak strzela tylko na gazie to wina instalacji gazowej. Jeżeli i na gazie i na benzynie to wina może być po stronie przewodów zapłonowych.
Pietia(lania)
Post autor: Pietia(lania) » pn sie 18, 2014 20:28
marcin7x5 pisze:jak strzela tylko na gazie to wina instalacji gazowej. Jeżeli i na gazie i na benzynie to wina może być po stronie przewodów zapłonowych.
kolega nigdzie nie wspomnial ze ma LPG ;-)
RaS
Post autor: RaS » pn sie 18, 2014 22:33
GTiVW pisze:Witam po wymianie uszczelek pod kolektorem ssacym swiec i przewodow słysze strzały z tłumika tzn. gdy jade 140 i nagle puszczam gaz jest wybuch w wydechu takie rzeczy dzieją sie na gazie.Co moze byc przyczyną tego wczesniej tego nie miałem czyżby za bogata mieszanka gazu lub za niska??
Silnik 1.6 sr
Wróć do „Benzyna”
