delikatne szarpnięcie przy odpalaniu i gaszeniu silnika
-michau-
Post autor: -michau- » wt sie 19, 2014 00:33
Odkąd pamiętam jak mam golfa podczas odpalania i gaszenia silnika następuje delikatne szarpnięcie.
Nie jest to rzucaniem silnika, ale odczuwalne szarpnięcie. Na początku myślałem, że tak musi być, ale...
Sprawdzałem w innych silnikach pd: atd, axr, bnm. Tam nie ma takiego czegoś. Podczas odpalania i gaszenia jest ok.
U mnie to szarpnięcie występuje obojętne czy silnik zimny, czy rozgrzany.
Podczas pracy silnika na postoju, czy podczas ruszania z miejsca i jazdy nie ma żadnych szarpań, nic się nie telepie. Chodzi tylko o sam moment odpalenia i gaszenia.
Teraz taka mała ciekawostka, 1-2 razy na 10 odpalę lub zgaszę tak jak powinno być, bez żadnego szarpnięcia, aksamitnie i delikatnie :)
Wymieniłem wężyki podciśnienia, być może jakaś nieszczelność i nieprawidłowe działanie klapy gaszącej, ale po wymianie dalej to samo.
Czy może to być uszkodzona klapa gasząca, poduszka silnika, lub ewentualnie i ostatecznie niestety dwumas?
GTB... :satan:
Detektor
Post autor: Detektor » wt sie 19, 2014 17:02
Sprawdź podporę skrzyni biegów tą tzw. dolną poduszkę. To ona najczęściej odpowiada za te objawy.
Tam lubi uwalić się gwint w skrzyni w który wkręca się śrubę od tej podpory ale być może poluzowała się
tylko śruba lub zużył się element gumowy w tej podporze.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
-michau-
Post autor: -michau- » wt sie 19, 2014 19:12
Dzięki wielkie za podpowiedź :pub:
Chodzi o tą poduszkę?
http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln ... 41697.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB... :satan:
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: delikatne szarpnięcie przy odpalaniu i gaszeniu silnika
Post autor: speedi93 » śr sie 20, 2014 07:38
Sorry ze się podepnę, ale czy miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej poduszce?
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
-michau-
Post autor: -michau- » śr sie 20, 2014 17:22
Dzisiaj zauważyłem, że bardziej przy odpalaniu jest to szarpnięcie.
Przy gaszeniu jest ok, ale raz na jakiś czas szarpnie. Natomiast przy odpalaniu za każdym razem.
GTB... :satan:
Detektor
Post autor: Detektor » śr sie 20, 2014 19:07
-michau- pisze:Chodzi o tą poduszkę?
http://allegro.pl/poduszka-silnika-tyln" onclick="window.open(this.href);return false; ... 41697.html
Tak, dokładnie chodzi o nią.
speedi93 pisze:Sorry ze się podepnę, ale czy miał ktoś do czynienia z poliuretanem w tej poduszce?
A są takie podpory z poliuretanem ? Nawet nie wiem no ale też się tym nie interesowałem.
-michau-
Post autor: -michau- » ndz sie 31, 2014 20:38
Panowie, dzisiaj robiłem mały sprawdzian. Maska do góry i obserwacje. Kolega siedział w aucie, odpalał i gasił silnik, oraz wrzucił 1 bieg i starał się ruszyć energicznie do przodu.
Co widziałem, silnik zdecydowanie telepie się i trzęsie do tyłu w stronę wnętrza auta. Zarówno przy gaszeniu, przy odpalaniu i próbie szybkiego ruszania z 1 biegu.
Czyli chyba jednak będzie ta dolna poduszka pod silnikiem.
GTB... :satan:
-michau-
Post autor: -michau- » pt wrz 19, 2014 21:03
Byłem u mechanika sprawdzić środkową poduszkę, na oko wygląda dobrze, aczkolwiek ta guma w środku może być już licha.
Ostatnio przy gaszeniu prawie całkowicie ustało to szarpnięcie, ale przy odpalaniu jest prawie cały czas.
GTB... :satan:
Rav656
Post autor: Rav656 » sob wrz 20, 2014 09:43
Będę śledził temat. Napisz jak sobie poradzisz z problemem. Mam identyczne objawy. Tak samo mi szarpie przy odpalaniu, przy gaszeniu rzadko lecz czasami odpali gładko. Czekam na rozwiązanie problemu ;)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 20, 2014 15:25
Sprawdziłbym klapę gaszącą,czy nie jest zasyfiona,bo może mieć problemy z otwieraniem i zamykaniem.
maksiu654
Post autor: maksiu654 » sob wrz 20, 2014 20:25
poduszka ze starosci moze miec miekka gume i bedzie taki objaw
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob wrz 20, 2014 21:08
Z całą pewnością nie jest to z winy klapy gaszęcej gdyż jej niesprwności objawiają się tylko i wyłącznie zatelepaniem silnika podczas jego gaszenia. Zaś zamknięta klapa podczas rozruchu uniemożliwia ten rozruch całkowicie i objawia się zachowaniem jakby silnik nie miał wcalekompresji i rozrusznik wtedy kręci jak szalony bez żadnych oporów.
-michau-
Post autor: -michau- » ndz wrz 21, 2014 13:58
Też mi to przeszło przez myśl, że guma straciła swoje właściwości.
Może to szarpnięcie przy odpalaniu i czasami przy gaszeniu ma związek z tym:
jazda 70km/h, 4 bieg, puszczenie gazu, ponowne wciśnięcie pedału i jednoczesne tak jakby "klapnięcie". Jakby metaliczny dźwięk.
GTB... :satan:
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » ndz wrz 21, 2014 22:24
Ja również mam podobne objawy podczas odpalania, nawet kilka razy zaczął tak mocno się trząść, że musiałem szybko zgasić silnik, ale to raz na kilka miesięcy, pozdrawiam - Ryszardo
