Podtrzymanie pamięci MFA (p.s. co to za wtyki?)
kondjovi
Post autor: kondjovi » śr sie 20, 2014 12:30
Witam, dostałem licznik MFA, założyłem go już lecz chciałbym zrobić mu obwód podtrzymujący pamięć, gdzie trzeba było by podłączyć +? jest mi to potrzebne ponieważ mam zrobione odłączenie zasilania po zamknięciu auta.
P.s tematu żeby nie spamować na forum. Co to za wtyczki? czerwona jest przy silniku, a ta 2 koło radia.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » czw sie 21, 2014 01:20
Wydaje mi się , że ta czerwona kostka to złącze diagnostyczne , u mnie w RP jest ona żółta ale identycznie wygląda .
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw sie 21, 2014 15:17
Odlacza cale zasilanie po zamknieciu auta? :helm: To zegarek Ci sie tez kasuje?
krys94
Post autor: krys94 » czw sie 21, 2014 20:07
Ta druga wtyczka to jest chyba od lampki w schowku pasażera.
kondjovi
Post autor: kondjovi » czw sie 21, 2014 22:02
Klaudek tak :) Na instalacji elektrycznej miałem zrobione zwarcie od 20 lat jak to tata twierdzi i była konieczność rozłączania auta na noc żeby akumulator nie padł :P Ale dziś to zlokalizowałem i już to jest zbędne w sumie. Teraz mam problem z przełączaniem pamięci i resetowaniem.. tzn. przycisk działa, ale przełącznik już nie. No i nw jak ustawić zegarek :grin:
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt sie 22, 2014 08:12
Przełącznik musisz ogarnąć bo jeżeli chcesz mieć podtrzymanie to musi być mfa na pozycji 2. Pozycja 1 sie kasuje po jakimś czasie sama po wyłączeniu zapłonu a 2 jest zapamiętana dokąd nie skasujesz lub nie przekroczy określonych czasów, dystansu lub ilości paliwa... Manetka i przełączniki na niej polegają na podawaniu masy na odpowiednie styki...
Jeszcze będzie mi potrzebne do wiadomości czy masz instalacje ze stara skrzynka bezpieczników czy nową w golfie... Na dwa wtyki przy liczniku czy na jeden...
