Demontaż pokrywy zaworów ASZ/ARL
DjExit
Post autor: DjExit » śr sie 20, 2014 22:35
Witam, chcę dostać się do wtyczek pompowtryskiwaczy w moim ARLu żeby potraktować je zestawem KONTAKT 60/WL/61 ponieważ niepokoją mnie wysokie BIPY a czyszczenie LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG nie pomogło wcale.. Zabierałem się za to już dwa razy (Urlop :D) w ciągu 3 dni i nie mogę dojść do tego jak zdemontować pokrywę zaworów.. Wszystko spoko poza jedną śrubą, która znajduje się zaraz pod modułem EGR + Klapa gasząca (zaraz za kolektorem ssącym) i nie można dostać się do niej dostać.. Próbowałem odkręcić ten moduł, ale również on trzyma się na 3 torxach z których dwa górne odkręcam bez problemu a trzeci od dołu jest z kolei zasłonięty śrubą mocującą elastyczną metalową rurkę EGR.. A tam już ręki z małą grzechotką nie jestem w stanie wsadzić.. Panowie, podobno to jest proste a ja przyzwyczajony do prostoty i luzu w 1Z nie mogę sobie poradzić z taką prostą czynnością w ARLu.. Albo źle się za to zabieram?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage :satan: ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage :satan: :satan: ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: :satan: :satan: :satan: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
przemlin
Post autor: przemlin » śr sie 20, 2014 23:52
DjExit pisze:A tam już ręki z małą grzechotką nie jestem w stanie wsadzić..
Długi klucz zakończony torksem , imbus zakonczony torksem i da rade odkręcic egr w alh../tą śrube z dołu.pzdr
szczyku
Re: Odp: Demontaż pokrywy zaworów ASZ/ARL
Post autor: szczyku » czw sie 21, 2014 06:27
W asz sciagam pokrywe bez sciagania egr-u, potrzebujesz takie cos co sie wygina i idzie bez najmniejszego problemu.Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 21, 2014 08:07
szczyku pisze:potrzebujesz takie cos co sie wygina
Przegub Cardana :bajer:
Też go używam do odkręcania tej śruby :food:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 22, 2014 20:43
czyszczenie styków nic ci nie da ...trzeba zmienic całą listwe za 300zł w aso lub zrobić pompki...można to zrobić na 2 sposoby...oddac do regeneracji za co cie skasuja lub spróbowac rozkrecic cewki i całośc umyć w ultradzwiekach ale skoro już masz problem ze zdjęciem samej pokrywy to nie mam pytan nie ogarniesz tego sam nie mowiac o poprawnyum powtórnym montażu i regulacji pompek w aucie
szczyku
Post autor: szczyku » pt sie 22, 2014 23:40
Fahoo pisze: ale skoro już masz problem ze zdjęciem samej pokrywy to nie mam pytan
Posluchaj sie go.
