Passat B5 zwarcie w przednich prawych dzwiach
kris_122
Post autor: kris_122 » czw sie 21, 2014 12:40
Witam!
Mam problem z samochodem (Passat B5 1.6 ARM 1999r. kombi). Jest zwarcie, które wynosi 0.20A. A więc tak wszystko jest wypięte komputer silnika, moduł komfortu, żarówki, wszystko co się da odłączyć. Problem jest w drzwiach przednich prawych gdy odłączę wiązkę(wtyczkę) od silnika podnoszenia szyby zwarcia niema amperomierz pokazuje 0.01A gdy podłącze pokazuje 0.20A oczywiście drzwi zamknięte wszystkie. Co do tej pory sprawdziłem: wiązkę w drzwiach jest dobra, zamku wymieniony mikroswitch, kupiłem drugi silniczek od szyb dalej to samo(zwarcie). Również testowałem na odłączonych odbiornikach(moduł komfortu, komputer, itp) i jest zwarcie jak podłącze ten silniczek. Jak jest odłączony to niema zwarcia i wszystko jest gitara. Wiem, że trochę to chaotycznie napisałem ale nie mam już pojęcia.
Post autor: grg474 » sob sie 23, 2014 07:47
no faktycznie dziwne. Spróbuj jeszcze jedno - czy w tych drzwiach też będzie pobór 0,20A jak wypniesz wtyczkę przełącznika - podnośnika szyby
kris_122
Post autor: kris_122 » sob sie 23, 2014 19:25
Dalej jest zwarcie jak pisałem wszystko wypinałem co mogłem komputer te przełączniki od szyb komfort komputer żarówki i dalej zwarcie wypne wtyczkę od drzwi tych i niema zwarcia narazie tak jeżdżę chyba trzeba "fachowca" znaleźć może ktoś poleci z Torunia lub okolic
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sie 23, 2014 20:53
kris_122, zdemontuj silniczek i zajrzyj do niego ,bo z twojego opisu i logiki wszystko wskazuje na silniczek , nie rozbieraj części elektronicznej tylko sprawdź sam silnik , zapewne on powoduje zwarę bo stojan-wirnik dotyka do obudowy ,ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
kris_122
Post autor: kris_122 » sob sie 23, 2014 21:48
ROBAL_26, kolego kupiłem drugi silniczek i dalej to samo nawet identyczne wartość czyli te 0.20A
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » sob sie 23, 2014 22:25
kris_122, to ciekawy przypadek. :-k
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
