Kontrolka recznego pomożcie...
Wjechalem na noc na wiazd troche stromy ale zawsze tam wjezdzam i pewnego razu brat wjezdzal i mocno reczny zaciagnaol i od tamtego czasu kontrolka recznego nie gasnie w patrzylem na kolach normalnie wysztsko odbija... znajomy mowil ze to zwykly zbieg okolicznosci tez mi sie tak wydaje ale czemu caly czas swieci...? sprawdzalem czujnik przy galce niby dziala nawet odlaczylem i podlaczylem na krotko i dalej swieci... przy czujniku plynu tez sprawdzalem i podlaczylem czujnik na ktortko i dalej swieci i nie wiem co sie stalo... moze ktos cos mial takiego to prosze o pomoc i z gory dziekuje...
- Paweł Marek
Nie będzie żadnego problemu z uszczelkami po zastosowaniu DOT4. Jeśli wcześniej był DOT3 to ew. niewielkie ubytki można uzupełniać DOT4, ale odwrotnie nie wolno. Problem z uszczelkami może spowodować tylko płyn hamulcowy oparty na silkonie czyli DOT5. Ale już DOT5.1 może być. Tyle że 5.1 to już do wyczynowej jazdy, a 5 do aut wojskowych (stalowe przewody). Nam to niepotrzebne.
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 7:05 pm ]
Z ciekawostek: płyn dot5 używa się Harleyach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 286 gości
