Cykanie przekaźników, resetowanie radia
l_ch
Post autor: l_ch » pt sie 22, 2014 16:28
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie!
Mam Golfa IV 1.9 TDI wersja silnika AXR.
Mam następujący problem:
Przy odpalaniu rano i zapaleniu świateł słyszę cykanie przekaźników i obserwuję przygasanie świateł w rytm tego cykania. Objaw po paru minutach ustaje. Na ile rozumiem, możliwe jest, że gdzieś gromadzi się wilgoć, która po tych paru minutach jazdy wyparowuje i przez to przestaje cykać, a światła przygasać. Podpowiedzcie proszę, gdzie szukać tej wilgoci?
Drugi problem jest taki, że podczas jazdy nawet na ciepłym silniku i spadku obrotów (choćby przy zmienianiu biegu) skądś znowu wydobywa się charakterystyczne cykanie, a radio (oryginalne VW) się resetuje. Przygasa też podświetlenie radia i climatronika.
Prosiłem znajomego elektryka o sprawdzenie przekaźników, wyciągaliśmy wszystkie (spod kierownicy) po kolei, on sprawdzał je miernikiem i wynikło, że wszystkie są sprawne.
Nie mam żadnych innych problemów z autem, dolega mu tylko ta elektryka.
Podpowiedzcie coś proszę, pomóżcie :)
Pozdrawiam,
edit: problem resetowania radia występuje przy dynamicznym schodzeniu z biegów - puszczam gaz, wciskam sprzęgło, w tym momencie jest reset i wrzucam niższy bieg.
Łukasz
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2014 18:35 przez l_ch, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 22, 2014 17:36
wyciągnij akumulator, jego podstawę i zobacz w jakim stanie są punkty masowe pod nim. Przy okazji wyczyść klemy, sprawdź ładowanie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
