Spalony bezpiecznik od gaźnika
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » sob sie 23, 2014 08:37
Witam. Mam problem przy swoim Mk2. Mianowicie zauważyłem że spalony jest bezpiecznik od gaźnika jaka może być tego przyczyna ? I za co on jest odpowiedzialny w pracy gaźnika ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sie 24, 2014 11:28
może to być bezpiecznik od podgrzewania JEŻA .
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » ndz sie 24, 2014 14:45
To jest 1991 rok silnik 1.6 benzyna gaz , w skrzynce bezpieczników
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » wt sie 26, 2014 15:28
Nie mam pojęcie czy od tego ale na benzynie nie chce chodzić na wysokich obrotach przerywa na gazie jest ok .
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » śr sie 27, 2014 11:46
Mam nowy problem wczoraj zapaliłem rano samochód chwilę pochodził gdy chciałem ruszyć nagle zgasł i nie chce odpalić . Nie palą się żadne kontrolki od gazu i na liczniku oraz nie działają kierunki tak po za tym to światła nawiew radio wszystko działa. Samochód normalnie kręci rozrusznikiem ale nie odpala . Pod maską też nic nie chodzi z elektryki cisza jest .
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw sie 28, 2014 21:41
poruszaj przewodami pod kierownicą, jak zaskoczy to kostka stacyjki do wymiany
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » pt sie 29, 2014 09:09
Kostkę już sprawdzałem na krótko i dalej nic ..
MrDarkness
Post autor: MrDarkness » pt sie 29, 2014 22:58
Zauważyłem że gdy w tej całej skrzynce bezpieczników gdy wyjmę jakiś bezpiecznik i jak wsadzę druta w jego miejsce tylko głęboko to się kontrolki zapalą i da się jechać ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
