Klika problemów z elektryką w Golfie MK3 1.9TD
Szymon500
Post autor: Szymon500 » ndz sie 24, 2014 17:06
WItam, jestem nowym posiadaczem golfa mk3 1.9td.
Mam kilka problemów, zacznijmy od szyberdachu:
jest w nim pęknięty kawałek mechanizmu i podnosi do góry mi dach (przyciskiem) ale nie zamyka. Jak kręcę imbusem to idzie w dół, ale trzeba ręką przesunąć mechanizm.
Elektryczna szyba- jedna działa ok, jedna opuszcza się ale cięzko podnieść, reszta nie działa.
Centralny zamek z pilota: zamyka drzwi kierowcy i prawy tył, ale nie otwiera już.
To na razie tyle.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
Szymon
Szymon500
Post autor: Szymon500 » ndz sie 24, 2014 22:16
problem nie zamykania drzwi rozwiązany- odłączyli się kabelki w drzwiach
jest tam takie coś wstawione: http://allegro.pl/centralny-zamek-4drzw ... 76205.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozostał problem że nie otwiera drzwi, gdzie szukać tego sterownika ?
Do szyb nie dochodzi prąd- trzeba jakoś przeprowadzić z tej działającej
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 25, 2014 11:35
W szyberdachu zapewne pekla Ci prowadnica...(standardowy przypadek) jezeli chodzi o szyby to musisz je wyregulowac lub wyczyscic prowadnice w ktorych jezdzi szyba. Sprawdz w jakim stanie sa kable w gumowych peszlach (laczacych drzwi z buda) mozesz tez sprawdzic czy przypadkiem nie masz kija zamiast podnosnika w drzwiach;).
Szymon500
Post autor: Szymon500 » pn sie 25, 2014 20:20
tak więc, zamki działają - zamyka i otwiera, powodem były pourywane kable.
3 Szyby działają - prawe bdb i szybko, lewy tył przy domykaniu ciężej.
Przedni tył nie ma mechanizmu, ale silnik jest i działa, muszę dokupić gdzieś podnośnik.
a co do szyberdachu to właśnie lewa szyna, też bym kupił, jak ktoś takową ma.
Pozdro
Mavrick
Post autor: Mavrick » pn sie 25, 2014 22:57
Popatrz na forum bo swego czasu bylo kilka porad jak go naprawic...bo w innym przypadku bedziesz musial wymienic caly szyber...
Szymon500
Post autor: Szymon500 » śr sie 27, 2014 18:05
Kupiłem drugi kpl. szyberdach, ale też uszkodzona lewa szyna, jakby ktoś chciał jakieś części to pisać, w swoim, skleiłem spawem na zimno i dodatkowo wzmocniłem przesuwkę wklejając w nią drucik.
Na razie działa bez zarzutu, ale nie chce się otwierać, tylko się uchyla, chyba walnięty przełącznik :/
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sie 27, 2014 19:54
Wez multimetr i sprawdz przelacznik:).
