moduł konfortu problemy z kluczykiem i brak wypasu
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » ndz sie 24, 2014 17:56
Witam .
Mam golfa iv 2002 r. ostanio probowałem aktywować sobie dzwieki otwierania auta z pilota i chciałem dopisać kluczyk nowy do otwierania z pilota jednak mój moduł ma te wartości nieaktywne w vag.com i vcds lite i polski vag. Jedyne co udało mi się włączyć to żeby się drzwi zamykały po 15km/h. Jendak chciałym więcej. Największy problem to ten z kluczkiem. Teraz nie wiem co zrobić czy kupić na allegro nowy moduł???? Czy to wystarczy czy będzie sie kłóciło z licznikiem i pestką w kluczyku itp. Proszę o pomoc:(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 24, 2014 19:16
oryginalnie masz pilota czy nie ? Bo z pierwszych słów wynika że tak...a później że niekoniecznie
Nr komfortu podaj
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » ndz sie 24, 2014 23:36
oryginalnie nie ma pilota mam jakiegos chinola ale kupilem ori i narazie moge nim tylko odpalac pilot nie dziala a modul nie pozwala go dopasowac;/
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn sie 25, 2014 08:41
W takim razie nie dopasujesz go do tego modułu, bo zapewne masz moduł komfortu na jedną wtyczkę i nie obsługuje pilotów.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn sie 25, 2014 16:10
taki mam 1C0959799 1L Komfortgerát HLO 0001
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 16:27
no to musisz wymienić na taki co obsługuje pilota :bigok: Pilot oczywiście musi współgrać z komfortem, nowy komfort musi mieć dwie wtyczki i początkowy numer 1C0
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn sie 25, 2014 18:40
dizekuje za odpowiedz :D mam juz pilota jak sprawdzić ile ma hercow zeby pasowal? i skad wiedziec ze ten konfort ma wypasy? domykanie szyb i ze trzeba 2 razy nacisnąć zeby otworzyć drzwi pasażera widzałem i chciałbym pik pik po otworzeniu drzwi:pub: :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 19:18
rozebrać i zobaczyć co na pilocie jest napisane... funkcje komfortu to kwestia kodowania, pamiętaj że komfort musisz mieć 1C0...a może się okazać że kupiony pilot nie będzie do niego pasował. Krótko mówiąc zacząłeś od :ass: strony.
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn sie 25, 2014 23:12
juz czaje czyli mój ma jedną wtyczke juz znalazlem na allegro z 2 wtyczkami 1c0 i da rade go tak podłączyć bez problemu'?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 07:55
tak... w FAQ jest długi temat o montażu komfortu, poczytaj
