podcisnienie 18 16V KR
Forum techniczne związane z silnikami 16V
reg
Post autor: reg » pn sie 25, 2014 20:15
Mam problem po swapie znaczy się mechanicy nie wiedzieli jak pozakładać wężyki ja zrobiłem to tak ale pewnosci nie mam MFA nie pokazyje spalania
Na fotce
pierwsze od lewej wężyk z kompa drugi z MFA do licznika
drugie podłączenie dwa węzyki z filtra powietrza
CZY tak jest ok
bugalon
Post autor: bugalon » wt sie 26, 2014 19:32
Nie wiem dokladnie kto Ci tego swapa robil i jaka wersje KRa masz, bo tam są jeszcze minimum 2 zawory podcisnieniowe w tej calej instalacji. Po ej fotce silnik wygląda mi na PLa a w PLu podciśnienie z serwa idzie do MFA, z za przepustnicy idzie do sterowania zaplonem. Dodatkowe podcisnienia są do filtra z węglem aktywnym ale mozna je zaslepic i olac.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Wróć do „16V”
