nie działa zamek od pasażera drzwi z przodu
Adi 89
Post autor: Adi 89 » wt sie 26, 2014 01:02
Panowie sprawa taka zęby nie było ze nie nie szukałem szukałem i odp nie znalazłem wiec pytam drzwi z przodu od pasażera nie zamykają się ani nie otwierają z pilota z kluczyka owszem zamknę i otworze ale tylko te drzwi i jakie macie pomysły dodam ze lampka po otwarciu świeci co może być przyczyna?? jakies pomysly ??? zamek do wywalenia ?? czy może jakoś da się go uratować ??
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533474" onclick="window.open(this.href);return false;
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt sie 26, 2014 01:21
Kable sprawdź w przelotce między drzwiami a budą.
Adi 89
Post autor: Adi 89 » wt sie 26, 2014 09:59
a sprawdze i dam znac
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 10:16
zimne luty w zamku?
za central odpowiadają tylko dwa kabelki...te same co za szybę i sterowanie lusterka - w autach z elektryką, a widzę że masz elektrykę
Adi 89
Post autor: Adi 89 » wt sie 26, 2014 11:22
kable ok sprawdziłem wiec zostaje zamek ... zimne luty rozumiem ze jakieś połączenia lutowane w zamku :)??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 11:25
tak, najlepiej poprawić wszystkie.
Adi 89
Post autor: Adi 89 » wt sie 26, 2014 11:28
a w razie czego o mslisz o takim zamku ori w aso ponad 400zl .. http://allegro.pl/centralny-zamek-vw-bo ... 23326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » wt sie 26, 2014 17:06
Ja bym szukał ori używki
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 17:13
swój zamek się naprawia, jak nie da rady (mechaniczne uszkodzenie) to wtedy ori używka...
Adi 89
Post autor: Adi 89 » wt sie 26, 2014 23:02
mozesz mi wytłumaczyc jak krowie na garanic co moglo pas elektronicznego w nim jak to zrobic :) taki konkretny opis poprosze hehe :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 23:11
mógłbym...ale że było opisywane setki razy...zajrzyj do FAQ, są tam dwa tematy dotyczące naprawy zamka
