Polo 6N 1,0 straszy - nie trzyma niskich obrotów
TP777
Post autor: TP777 » wt sie 26, 2014 11:11
Witam, moja Kobieta ma ukochane Polo w którym niestety straszy.
Polo 6N z 95 roku, silnik 1,0. Na początku chodzil tylko na 3 garach.
Wymieniony na nowy palec rozdzielacza, kable, świece (nie boszki).
Poszedł na cztery garki, ale masakrycznie nie dawal sie uruchomić i gasnal
Wymieniliśmy przepustnice w tym silnik krokowy na nowy (w sensie "sprawna" używke z allegro).
I teraz straszy.
Przypadek pierwszy: uruchamiamy silnik i ladnie lapie ale wskazowka obrotów tak sobie plywa o jedną kreskę na obrotomierzu jakby delikatnie mial ochotę gasnąć ale krokowy go podciaga i tak w kółko ale generalnie jest ok.
Przypadek drugi złapie i zgaśnie, albo nie chce sie uruchomić - to uruchamianie z gazem - sensie ze jak tylko załapie to od razu wysokie obroty i trzeba trzymać bo zaraz jak obroty spadna to silnik pada.
Przypadek trzeci nie daje sie uruchomić wtedy zostawić na pół dnia i znowu spróbować.
W drugim przypadku silnik tez źle chodzi, dziwnie brzmi i smierdzi benzyna. Po przejechaniu dluższego odcinka wszystko sie uspokaja. W mieście na krótkich odcinkach rzeźnia, potrfi zgasnąć i przejść w przypadek trzeci.
Po podpięciu do kompa zero błędów.
Z niesprawdzonych koncepcji - przesunięty rozrząd.
Ratunku, pomocy !!!
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2014 07:13 przez TP777, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 26, 2014 18:26
Czy po wymianie robiliście adaptację przepustnicy?
TP777
Post autor: TP777 » wt sie 26, 2014 23:05
Tak przy pomocy kompa.
pironet
Post autor: pironet » śr sie 27, 2014 07:58
do sprawdzenia czujnik temp,rozrzad,kompresja cewka .Jeśli wszystko sprawne i w normie to wykonał bym jeszcze raz adaptacje.Czy kopułka jest sprawna?Może ustawienie zapłonu sprawdzicie?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 27, 2014 18:31
Sprawdźcie jeszcze czujnik halla. Bodajże jest w aparacie zapłonowym.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
