Wentylatory
Adams5502
Wentylatory
Post autor: Adams5502 » wt sie 26, 2014 18:34
Witam , od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas włączania Climatronika pracują oba wentylatora ten który chłodzi chłodnicę od klimy i ten od chłodnicy silnika ,nie było by w tym nic dziwnego ale one pracują nawet jak temperatura zewnętrzna wynosi 7 + a ustawienie wewnątrz auta jest na 30+, i przez to że cały czas pracują widać na wskazniku temperatury silnika spadek temperatury pod czas ich pracy ,czyli wskazówka nie stoi cały czas na 90 czyli pionowo tylko spada .Moje przypuszczenie pada na sterownik wentylatorów który jest pod aku , nie wiem czy to dobra diagnoza ???? może ktoś miał podobny przypadek???.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wentylatory
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 18:37
a przypadkiem nie jest tak że włącznie klimy = włączenie wentylatorów ??
Co do tego że kręcą się obydwa to prawidłowy objaw
sliwa404
Re: Wentylatory
Post autor: sliwa404 » wt sie 26, 2014 19:12
Ja mam jeszcze lepiej, Wentylatory działają oba tylko na drugim biegu i tylko na klimie, ciągle, dopóki nie wyłącze klimy to chodzą. Ktoś się o co chodzi? No i najlepsze, temperatura jak urosnie do 90 tak stoi, nawet jak wyłącze klime i Wentylatory i go piłuje.
Adams5502
Re: Wentylatory
Post autor: Adams5502 » wt sie 26, 2014 19:17
No tak włączenie klimy = włączenie wentylatorów tylko po co mają pracować wentylatory gdy temp na zewnątrz wynosi +7 , ustawienie wewnątrz +30 , chłodzą niepotrzebnie silnik .
sliwa404
Re: Wentylatory
Post autor: sliwa404 » wt sie 26, 2014 20:03
To po co włączać klime jak włączasz ogrzewanie?
Adams5502
Re: Wentylatory
Post autor: Adams5502 » wt sie 26, 2014 20:25
Nie włączam klimy tylko pisze że pracują dwa wentylatory gdy włączę Climatronik gdy jest na OFF nic nie pracuję.Włączam Climatrronik i ustawiam temp na powiedzmy + 30 a one i tak pracują???.
Wentylatory
Post autor: grg474 » wt sie 26, 2014 22:08
Adams5502, naciśnij ECON to przestaną pracować
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wentylatory
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 23:06
no to wyłącz klimę...czyli:
grg474 pisze:naciśnij ECON
:bigok:
sliwa404
Re: Wentylatory
Post autor: sliwa404 » śr sie 27, 2014 00:04
A ktoś mógłby powiedzieć mi co się dzieje u mnie? :D
Mavrick
Wentylatory
Post autor: Mavrick » śr sie 27, 2014 11:29
Adams5502, to normalne ze jak uruchamiasz klime to wentylatory startuja. sliwa404, problem zapewne tkwi w uszkodzonym czujniku w chlodnicy. Mozesz jeszcze sprawdzic na krotko pierwszy bieg wentyla.
Adams5502
Re: Wentylatory
Post autor: Adams5502 » śr sie 27, 2014 17:05
Dziś sprawdziłem włączenie przycisku ECON i faktycznie tak się stało wentylatory wyłączyły się, tylko nigdy tego przycisku nie używałem.HEEEE :jaja: .Dziękuje bardzo wszystkim .
sliwa404
Re: Wentylatory
Post autor: sliwa404 » śr sie 27, 2014 22:28
Na krótko jest teraz drugi bieg, pierwszy nie działa. Ile taki czujnik kosztuje?
Mavrick
Wentylatory
Post autor: Mavrick » śr sie 27, 2014 22:44
Ja do mk3 placilem cos ok 20-30zl...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Wentylatory
Post autor: Qto » śr sie 27, 2014 22:51
skoro pierwszy bieg nie działa na krótko to przecież nie wina czujnika, podłączając na krótko omijasz czujnik...
