kontrolka esp asr
maniek971
kontrolka esp asr
Post autor: maniek971 » śr sie 27, 2014 18:01
Witam mam pytanie odnośnie kontrolki (kółko przerwane ze strzałką z trójkątem z wykrzyknikiem w środku)1.w książce obsługi ta kontrolka występuje jako esp i asr więc jak, dwa różne układy mają tę sama kontrolkę?
2.odłączyłem akumulator i po ponownym podłączeniu razem z innymi kontrolkami zapaliła mi się właśnie ta kontrolka ,po czym zgasła,nie było by w tym nic dziwnego żeby zapalała się podczas każdego zapłonu, ale nie ,ale ona zapala się tylko po pierwszym włączeniu zapłonu po rozłączeniu i podłączeniu akumulatora,co to oznacza że mam czy nie mama esp asr, auto to 1,9sdi basis i wydaje mi się że ta wersja nie posada fabrycznie tych układów,czy może się mylę i mam jakąś usterkę.
kamil1555
kontrolka esp asr
Post autor: kamil1555 » czw sie 28, 2014 08:21
Tak powinno być, bo licznik po pierwszym uruchomieniu( po resecie czyli odłączeniu akumulatora) uruchamia wszystkie kontrolki, a że Twoja pompa ABS nie ma ESP to ta kontrolka gaśnie i się nie zapali ponownie.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
kontrolka esp asr
Post autor: msurma » czw sie 28, 2014 09:25
maniek971 pisze:esp i asr więc jak, dwa różne układy mają tę sama kontrolkę?
ESP kontroluje ABS I ASR. Można mieć ESP lub samo ASR, dla tego jedna kontrolka.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
maniek971
kontrolka esp asr
Post autor: maniek971 » czw sie 28, 2014 13:40
kamil1555 mam nadzieje że się nie mylisz co by znaczyło że jest wszystko ok,piszesz że po restarcie uruchomiają się wszystkie kontrolki,mam na liczniku kilka kontrolek miedzy innymi nie zapiętych pasów czy spryskiwacza i one nie uruchamiają czy to po restarcie czy później.
kontrolka esp asr
Post autor: grg474 » czw sie 28, 2014 16:08
maniek971, podnieś maskę i zerknij na pompę abs - jeśli na pompie numer xxx xxx ważna cyfraxx posiada cyfrę 1 to sam ABS, posiada 2 to ABS+EDS, posiada 4 to ABS+EDS+ASR posiada 5 to ABS+EDS+ASR+ESP
kamil1555
Re: kontrolka esp asr
Post autor: kamil1555 » czw sie 28, 2014 20:20
maniek971 pisze:kamil1555 mam nadzieje że się nie mylisz co by znaczyło że jest wszystko ok,piszesz że po restarcie uruchomiają się wszystkie kontrolki,mam na liczniku kilka kontrolek miedzy innymi nie zapiętych pasów czy spryskiwacza i one nie uruchamiają czy to po restarcie czy później.
Tak, bo je się koduje. Jeśli są wyłączone to się nie zapalą. A esp nie można włączyć czy wyłączyć w liczniku.
kontrolka esp asr
Post autor: grg474 » czw sie 28, 2014 20:36
kamil1555 pisze:A esp nie można włączyć czy wyłączyć w liczniku.
licznik immo 3 - cangateway - softcoding > recode z 00006 na 00004 i nie będzie.
Licznik immo 2 - wyjąć licznik - wypiąć pin 14 zielonej wtyczki licznika - kontrolki poślizgu nie ma :bigok:
kamil1555
kontrolka esp asr
Post autor: kamil1555 » pt sie 29, 2014 07:28
Grg474 to jest oczywiste, ale chodziło mi konkretnie o licznik, że jeśli ma wyłączone kontrolki spryskiwaczy, pasów czy klocków hamulcowych to się nie zapalą. A do tego jak zrobisz w immo3 softcoding to pozbędziesz się nie tylko kontrolki ESP,ale również ABS.
maniek971
kontrolka esp asr
Post autor: maniek971 » pt sie 29, 2014 11:28
Fakt, musiałem aktywować kontrolkę spryskiwacza vagiem ,ale świeci się cały czas więc wyłączyłem ,co do pompy to sam ABS.
kamil1555
kontrolka esp asr
Post autor: kamil1555 » pt sie 29, 2014 18:52
W takim razie wszystko jest ok. Jak odłączysz i podłączysz akumulator to się zaświeci kontrolka, a później już nie i tak ma być.
