szarpania na gazie
szarpania na gazie
mam Golfa 4 z silnikiem 2.0 od pewnego czasu mam problemy z jazdą na LPG, podczas mocniejszego naciśnięcia na pedał gazu auto szarpie, na benzynie takiego objawu nie ma.
Miesiąc temu wymieniłem świece i kable, nawet cewka została włożona inna.
Ktoś może wie w czym jest problem?
szarpania na gazie
W instalacji LPG
Obstawiam czerwone Valteki albo źle wyregulowaną instalacje ale dla swiętego spokoju zapytam:
-jakie wtryskiwacze?
-jaki reduktor?
-kiedy ostatnio wymienione filtry?
-ile przejechane na instalacji?
-jaki reduktor?
Re: szarpania na gazie
Niestety nie wiem jaki wtryskiwacz i jaki reduktor mam. Przepraszam za głupie pytanie, ale można to jakoś odczytać?Dam pisze:W instalacji LPG![]()
-jaki reduktor?
Filtry były wymieniane ok. 2 tygodni temu. Na instalacji mam przejechane prawie 50 tyś kilometrów.
Jeszcze chciałem dodać, że po wymianie filtrów i regulacji (ok. 2 tygodni temu) przez trzy dni było ok, potem zaczęły się problemy. Tydzień temu została wymieniona cewka na używaną i problemy ustały, a wczoraj wróciły.
szarpania na gazie
Jak najbardziej, otworzyć maskę i sprawdzić na tychże elementach naklejki.Rafal_77 pisze:ale można to jakoś odczytać?
W przypadku braku naklejek zrobić zdjęcie i wrzucić tutaj.
W jaki sposób auto było regulowane? Na postoju czy na drodze?Rafal_77 pisze:Jeszcze chciałem dodać, że po wymianie filtrów i regulacji (ok. 2 tygodni temu) przez trzy dni było ok
Przepraszam, że tak zapytam, ale pomoże to coś?Eyk88 pisze:Pojeździj na benzynie jeden dzień.
Postaram się sprawdzić te elementy po pracy.Dam pisze:Jak najbardziej, otworzyć maskę i sprawdzić na tychże elementach naklejki.Rafal_77 pisze:ale można to jakoś odczytać?
Z tego co mówił mechanik to regulacja była na drodze, ale niestety nie było mnie przy tym.
szarpania na gazie
W Twoim przypadku nie, gdyż jak sam zauważyłeś na benzynie auto pracuje dobrze.Rafal_77 pisze:Przepraszam, że tak zapytam, ale pomoże to coś?
Ten test sprawdza się w przypadku gdy auto źle pracuje na dwóch paliwach i nie wiadomo czy wina leży po stronie LPG czy samochodu.
Wówczas jeżeli po jeździe na benzynie auto zaczyna poprawnie pracować na tym paliwie daje to pewność że wina leży po stronie instalacji LPG, a usterka nie dotyczy samego auta.
Z tego co udało mi się ustalić to reduktor jest firmy Lovato. Poniżej podaję linki do zdjęć, mam nadzieję, że to jest to o co chodziło.Dam pisze:W instalacji LPG![]()
-jaki reduktor?
Jednak nie masz Valteków a to zawsze plus
Nie powiem Ci co to za wtryski bo na kitach Lovato się nie znam.
Perspektywa zdjęć jest słaba ale Twoja instalacja wygląda trochę jak wrzut pod maskę a nie instalacja.
Osłona silnika wygląda jakby się obijała o reduktor (wiadomo że silnik pracuje i nie jest sztywno w miejscu), ale może to tylko zdjęcie.
Ciężko powiedzieć co jest bezpośrednią przyczyną Twoich problemów, ale proponowałbym Ci wejść na http://lpg-forum.pl/
Załóż konto, uzupełnij profil, wpisz skąd jesteś, załóż temat i przedstaw swój problem albo poproś by skierowali Cię do kogoś ogarniętego w Twojej okolicy. Na forum jest pełno instalatorów pozytywnie spaczonych na punkcie LPG, znają się między sobą więc na pewno kogoś Ci polecą.
O podzespołach instalacji Lovato wiem nie za wiele i nie wiem jakich przebiegów można się spodziewać po jej elementach, dlatego nie będę wyrokował i wprowadzał Cie niepotrzebnie w błąd.
Ok, dziękuję za odpowiedź. Spróbuję na tamtym forum zadać pytanie. Jednak jeśli ktoś miałby jakiś pomysł to proszę napisać.Dam pisze:Jednak nie masz Valteków a to zawsze plusNie powiem Ci co to za wtryski bo na kitach Lovato się nie znam.
