Zawór DV - 710N czy 710P
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
lepsze DV
06A145710P
7
70%
06A145710N
3
30%
Liczba głosów: 10
bladesss
Post autor: bladesss » pt sie 29, 2014 17:15
Witam, założyłem nowy temat bo nie mogę znaleźć tego co widziałem gdzieś tu kiedyś...
Sprawa wygląda tak: zbliża mi się wymiana dv'ki. Chce kupić taką żeby auto jak najlepiej reagowalo na gaz, ciągnęło itp. Z tego względu że w necie jest ogrom sprzecznych opinii chce zasięgnąć rady tutaj.
Pytanie: Jaki zawór będzie najlepszy do seryjnego AGU? Wszelkie BOV'y jakby co odpadają.
06a 145 710 N
czy
06a 145 710 P
W ASO mówią że system wskazuje P, mam teraz założone N, ale na P podobno auto seryjne lepiej ciągnie od dołu.... Dawać wszystko co wiecie, konkrety i szczegóły:) a najlepiej by było jakby jakiś właściciel AGU będący w posiadaniu obu zaworków przeprowadził test ;) (chodzi o serie bo przy podniesionym doladowaniu na 90% lepszy będzie N)
Zapraszam do dyskusji
Auto Gibko Uturbione
ADi997
Post autor: ADi997 » pt sie 29, 2014 19:55
Z tego co wiem 710N już nie można kupić w aso, część została zmodyfikowana i nr też się zmienił.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
bladesss
Post autor: bladesss » pt sie 29, 2014 20:44
U mnie w ASO jeszcze jest, pozatym na getem.pl również jeszcze jest, więc dostępnością się nie przejmować :)
qba505
Post autor: qba505 » czw wrz 04, 2014 23:10
a nie lepiej metalową dv z allegro, co prawda chinol replika forge ale wykonany całkiem ok no i jest metalowy, ma kilka sprezyn do regulacji i tanszy. mam taki od ok 10tys km i jest ok doładowanie 1.2 bara
ADi997
Re: Zawór DV - 710N czy 710P
Post autor: ADi997 » pt wrz 05, 2014 00:01
qba505 pisze:a nie lepiej metalową dv z allegro, co prawda chinol replika forge ale wykonany całkiem ok no i jest metalowy, ma kilka sprezyn do regulacji i tanszy. mam taki od ok 10tys km i jest ok doładowanie 1.2 bara
Nie ma porównania do 710N, te chinole puszczają ciśnie jeszcze w pudełku, każdy jeden.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » pt wrz 05, 2014 18:10
ADi997 pisze:Nie ma porównania do 710N, te chinole puszczają ciśnie jeszcze w pudełku, każdy jeden.
Nie tylko chinole..... Mój Forge też puszcza ciśnienie.
qba505
Post autor: qba505 » sob wrz 06, 2014 23:29
mój jeszcze póki co trzyma, Adi997 Twój padł tak szybko ?
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz wrz 07, 2014 11:16
qba505 pisze:mój jeszcze póki co trzyma, Adi997 Twój padł tak szybko ?
W ostatniej chwili po wizycie u jednego szpeca który sprawdza każdy samochód przed mapą pod kątem boost leaka powiedział że nie ma co sobie zawracać głowy tymi chinskimi, żaden nie przeszedł testu u niego. Jak nie wsadzamy nic większego jak k04 to 710N najlepszy i najmniej awaryjny, nawet z forga potrafią robić jaja.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pt wrz 19, 2014 10:32
ADi997 pisze:
Dokładnie , żaden chiński BOV czy metalowa DV-ka nie przeszła u mnie testu na szczelność.
710P wytrzymuje do 1.8 bara - przetestowane.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
slawko333
Post autor: slawko333 » pt wrz 19, 2014 11:30
1,8 t aum do mocy planowanej ok 210km lepszy bedzie z koncowka ''N'' ?
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » sob wrz 20, 2014 15:16
Nie ma znaczenia, testowałem P do 320km i nie ma żadnego problemu.
Poza tym w ASO nie ma już dostępnego 710N tylko 710P.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt wrz 23, 2014 08:34
czy do 1,8 t aum gdzie moc planowana bedzie na ok 210km jest sens kupowac dv np forge, czy lepiej zostac przy ori czy nowy 710p lub n?
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » wt wrz 23, 2014 17:47
Moim zdaniem lepiej ORI, niezależnie czy N czy P, bedzie żyło.
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » pt wrz 26, 2014 14:56
slawko333 pisze:czy do 1,8 t aum gdzie moc planowana bedzie na ok 210km jest sens kupowac dv np forge, czy lepiej zostac przy ori czy nowy 710p lub n?
nowy P , N juz nie produkuja
Wróć do „1.8T i 20V”
