Dławienie silnika 1.8 RP na ciepłym.
Witam, zakupiłem ostatnimi czasy MKII. To mój drugi Golf tej generacji i tym silniku. Problem pojawia sie w momencie kiedy przejadę 30-40km i silnik złapie wyższą temp. Mianowicie objawia sie to brakiem mocy, gaśnie, kiedy wcisnę pedał gazu samochód dławi sie i nie chce przyspieszać. Auto nie ma gazu, posiada automatyczna skrzynie biegów. Głowica sucha i zero wycieków z auta. Proszę o pomoc gdyż nie chce oddawać go do diagnozy warsztatów nieautoryzowanych. Z góry dzieki za odp. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2014 15:12 przez mtrafic45, łącznie zmieniany 1 raz.
ozzy1979
DŁAWIENIE SILNIKA NA ROZGRZANYM 1.8 RP
A uważasz, że tu otrzymasz trafną diagnozę na podstawie tego, co napisałeś? 30-40 km to silnik jest już DAWNO rozgrzany, więc nie zwalaj to na rozgrzany silnik, bo silnik rozgrzany masz już po max 10 km. Właśnie lepiej oddać do porządnego warsztatu (nie wiem, co rozumiesz przez pojęcie "nieuatoryzowany", bo jeśli jako autoryzowany masz na myśli ASO VW to beka smiechu z ich fachowości).mtrafic45 pisze:Proszę o pomoc gdyż nie chce oddawać go do diagnozy warsztatów nieautoryzowanych. Z góry dzieki za odp. Pozdrawiam.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
9.pkt regulaminu - edytuj i poprawmtrafic45 pisze:DŁAWIENIE SILNIKA NA ROZGRZANYM 1.8 RP
Chodzi właśnie o to, że z tym porządnym serwisem/warsztatem jest problem, zrobiłem tak z poprzednim Golfem i dopiero wtedy zaczęły się dziać śmieszne rzeczy. Chyba, że jest ktos z Łodzi, kto mógłby polecić jakiś "porządny" serwis?
Re: Dławienie silnika 1.8 RP na ciepłym.
Na rozgrzanym silniku sprawdź odczyty z sondy lambda i niebieskiego czujnika temperatury. Może go zalewać.
Sprawdź też kody błyskowe.
19arek93 pisze:Na rozgrzanym silniku sprawdź odczyty z sondy lambda i niebieskiego czujnika temperatury. Może go zalewać.
Miałeś rację, sonda lambda byla padnięta. Dzięki za pomoc
