Zmiana skrzyni biegów z 5 na 6 biegów w AGU poprzecznym
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
lukas87
Post autor: lukas87 » ndz sie 31, 2014 12:40
Koledzy podpowiedzcie proszę czy jest możliwość montażu skrzyni 6-cio biegowej w poprzecznym AGU i jeśli tak, to z jakich aut podejdzie plug/play?
Sprawa jest dość pilna więc jeśli bylibyście tak uprzejmi to bardzo bym prosił o jakieś sugestie...z góry serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz sie 31, 2014 15:47
Potrzebujesz skrzynie, "podkładke" blaszaną między skrzynie i silnik, dwumas, inne śruby do zamachu (spline) półośki chyba też są inne..... Do tego wybierak biegów....
lukas87
Post autor: lukas87 » ndz sie 31, 2014 18:00
:goof: hehe no własnie wiem, że potrzebuję skrzynię tylko zasadnicze pytanie brzmi jaką, tzn. która skrzynia spełnia wyżej opisane kryteria tj. pasuje p&p do komory z motorem poprzecznym 1.8t oraz ma 6 biegów?
Wiem, że np. w S3 była 6 biegowa ale tam tez już było większe sprzęgło i zamach zatem i potrzebny pewnie byłby rozrusznik i półosie...nie wiem jak to jest z a3 180km, czy tam były 6 biegowe skrzynie?
bugalon
Post autor: bugalon » ndz sie 31, 2014 18:28
Kazda skrzynia 6 biegowa wymaga sprzegla 240mm i dwumasowego kola zamachowego. Do tego dochodzi jeszcze rozrusznik i kaseta z linkami do zmiany biegow. Polosie z przegubami oczywisice tez sa do zmiany. Skrzynia 6b podjedzie kazda jaka tylko znajdziesz z poprzeczniaka. Kwestia, ktora trzeba rozwazyc sa tylko przelozenia. Musisz sie zastanowic jakie chcesz, i wtedy szukac skrzyn z konkretnymi juz oznaczeniami.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
spawacz
Post autor: spawacz » ndz wrz 14, 2014 08:12
Bugalon zonk , nie kazda , skrzynia z Turana 6 i Ta z Leona Ecomatic czy cos tam ta 02A i nie wymaga zadnych przerobek bo wszstko P&P , sprzeglo. I to nie wazne ze z TDI zakresem obrotowym nadrobisz i bedzie porownywalnie jak ori 6 z octavii RS
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 14, 2014 08:31
ja bym zalozyl 5 biegowa z tdi i mysle ze wystarczy. Z tdików tez sa rozne te skryznie 5 biegowe- krótsze i dluzsze.
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz wrz 14, 2014 12:44
Tylko po co sie cofać. 6G znosi dużo więcej.
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 14, 2014 13:31
Tez nie tak do konca. 5 biegowe byly nie do zabicia a w 6 biegowych wyrabia sie gniazdo pod lozysko. Poza tym 6 biegowa wymaga ukladu sprzeglowego 240mm czyli albo dwumas albo jednomas od valeo. Do tego inny rozrusznik, lapa, polosie itd itd co rodzi juz powazne koszty. Zakaldajac dluga 5 begową mozemy zapodac tani zestaw jednomasowy i latac po taniosci. Ja z mila checia bym sie przesiadl na 5 biegowa w sharanie.
S.
Super eS.
Super eS.
Post autor: S. » ndz wrz 14, 2014 15:11
wesol pisze:Ja z mila checia bym sie przesiadl na 5 biegowa w sharanie.
To zamień sie z kolegą :D
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 14, 2014 15:36
Tak a co ja założe i jak zgram całość. Zresztą teraz mam już JM więc mi nie potrzebna taka przekladka.
Wróć do „1.8T i 20V”
