Witajcie,
Golf IV 1.6 2000r, odrazu na wstępie zaznaczę, że zabrałem się do tego tylko z opisów z forum i bez jakiegokowiek wizualnego opisu. Podłączyłem sterownik, działa wszystko, tylko nie otwieranie i zamykanie. Podłączyłem wg. schematu:
https://www.dropbox.com/s/occh5uv6re2mf ... 192621.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Połączenie wg. "sterowanie minusem". Kierunkowskazy działają, dioda miga, sterownik cyka po naciśnięciu na pilocie przycisków tylko nie daje impulsów do kabli otwarcia/zamknięcia/bagażnika/domknięcia szyb. Ratowałem się opisem /viewtopic.php?t=271803, i tteraz pytanie, czy nie powinno być podłączenia "sterowanie plusem"?
Poniżej zdjęcie drzwiczek w stanie obecnym:
https://www.dropbox.com/s/kn85o9oj56x56 ... 831_192613" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wiecie co może go boleć?
Sterownik centralnego nie otwiera i zamyka (Noxon)
A pod jakie przewody w samochodzie podłączyłeś impuls zamykania i otwierania centralnego ?
Pierowtnie wg. postu /viewtopic.php?t=271803 czyli żółto-niebieski, zielono-czerwony. Później sprawdziłem przy otwieraniu kluczykiem gdzie jest prąd przy przekręceniu kluczyka żeby się otworzyły drzwi(lampa się zaświeci w probówce) i tam podpiąłem. To samo z zamknięciem. W obu przypadkach nie działa.
Dodam jeszcze, że bez podłączenia kabli otwarcia i zamknięcia przy naciśnięciu przycisku na pilocie miernik nie podaje żadnego sygnału, czyli tak jakby sterownik nie dawał napięcia na akurat te trzy kable...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
