zmiana foteli w golfie 4 z leona i inne kostki airbag
- mateuszz117
- Ma gadane
Witam. Problem jest taki ze w moim mk 4 1.4 16v zmienilem fotele na skorzane z leona anglika.zalozylem wszsytko fajnie tylko ze stare fotele mialy inne wtyczki od poduszek powietrznychi niemam tego jak podlaczyc i wywalilo zolta poduszke na licznik. I w jednych fotelach i drugich jest chyba po 3 przewody do wtyczki ale kolory nie pamietam chyba inne, da sie je rozciac i przelutowac ale skad mam wiedziec ktory kabelek z ktorym lutowac? i na koniec musze jeszcze skasowac blad vagiem zeby dzialalo wszystko i w razie czego poduszki byly sprawne? pomocy:(
[URL=www.fotosik.pl][IMG]http://images47.fotosik.pl/1121/c036a407cce00bf9.png[/IMG][/URL]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro Ty nie wiesz ile jest kabli i jakie to kto ma wiedzieć ?? Gdybyś chociaż roczniki podał...mateuszz117 pisze:w jednych fotelach i drugich jest chyba po 3 przewody do wtyczki ale kolory nie pamietam chyba inne
- mateuszz117
- Ma gadane
Są po 3kable w wiazce. U mnie są niebieski brązowy i czarny.a tam żółto czarny. , żółto niebieski i żółto brązowy. Golf jest 98 r a leon z którego są siedzenia był chyba z 2001 r
tak są po trzy przewody, ja zmieniałem fotele z leona 2002 do golfa 97, rozebrałem fotele i podmieniłem wiązki bo druga strona którą wpina się w poduszkę jest taka sama,
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
stary airbag 2 przewody - nowy airbag 3 przewody gdzie trzeci brązowy to ochronny - więc podpinając airbag nowy pomiń ochronny lub też dołóż masę (w starej wiązce tak naprawdę masa, która idzie od wtyczki sterownika airbag w kolorze brązowym jest rozdzielona na 2 przewody które zmieniają kolor na czarny) natomiast biały lub żółty to + aktywacji airbagu podczas wypadku
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Hehe naprawdę nie widzisz analogii?mateuszz117 pisze:U mnie są niebieski brązowy i czarny.a tam żółto czarny. , żółto niebieski i żółto brązowy. Golf jest 98 r a leon z którego są siedzenia był chyba z 2001 r
U Ciebie: niebieski, brązowy i czarny
W fotelach: żółto-niebieski, żółto-brązowy i żółto-czarny
Gran Turismo Iniezione
- mateuszz117
- Ma gadane
Czyli mam któregoś przewodu nie podłączać wcale? Gdybym źle połączył te przewody to stanie się coś nie wystrzelił poduszka z fotela?
Ja mam ten sam problem. Mam Bore 2000 a fotele w niej są chyba z Leona (niżej załączam zdjęcie jak wyglądają) nie wiem dokładnie z jakiego auta pochodzą bo juz były gdy kupiłem Bore. Kontrolka poduszki się świeci pamięć nie działa.nic tam nie jest podłączone a ja nie mam pojęcia jak to podłączyć żeby czegoś nie nabroic na początku roku
i jeszcze jedno.. Jak sprawdzić czy one są podgrzewane?? Wstawiam zdjęcia i liczę na Waszą pomoc.
Zdjęcie fotela
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... bW6jWP.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... hGgotw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostka która jest w oborze:
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... QsSaTV.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostka z fotela: https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... PlKsrm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu zdjęcia kostek które są pod fotelem.:
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... eejZq3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Do kostki czerwonej puscilem plus i minus i zaczęło działać sterowanie (góra dół przód tył i pochyly)
Zdjęcie fotela
Re: zmiana foteli w golfie 4 z leona i inne kostki airbag
Nikt nie pomoże? Szukam wszędzie i nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi...
Jeśli chodzi o kostki poduszki to najlepiej jakbys dotrwał ze starych foteli i zamienił z tymi co teraz masz, a jeśli chodzi o podgrzewanie powinieneś mieć jeszcze jedna kostkę
- mateuszz117
- Ma gadane
Od podgrzewania jest zielona szeroka kostka
Ok. To skoro nikt nie potrafi mi pomóc to powiedzcie chociaż jaki opornik włożyć żeby te poduchy zgasly.. Jedni mówią 2 ohmy inni 2,2 ohm a jeszcze inni 3ohm..
Jestem po takim zabiegu ja miał em identyczne kolory kabli brązowy niebieski i czarny, wtyczki wycialem ze starych foteli i przelutowalem radze zrobić tak samo i po problemie
