błędy vag
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
błędy vag
Post autor: rolmik » wt wrz 02, 2014 20:53
witam mam pytania odnośnie kilku błędów
1 pojawia mi się kontrolka awari ukł kierowniczego czy to może mieć związek z brakiem węża podciśnienia serwa ?
i czy ten błąd 01656 - Crash Signal może mieć z tym powiązanie
2 00792 - A/C Pressure Switch (F129)
00457 - Control Module for Network (J519)
klima była oprużniona ze względu na wymianę sprężarki czy po uzupełnieniu klimy powinny błędy zniknąć ?
3
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
wystrzeliły mi poduszki w fotelu pasażera czy po założeniu nowej błąd zniknie i czy zluzuje się pas bo jest naciągnięty?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
błędy vag
Post autor: muszkatobiasz » wt wrz 02, 2014 21:12
co do klimy to klima powinna działać jeśli wszystko ok ale błędy w sterowniku mogą zostać bez kasowania!
co do poduszki w siedzeniu to musisz wymienić na dobrą tak samo pas i do tego kupić inny sensor poduszek lub dać ten do czyszczenia inaczej błędu nie wykasujesz i kontrolka będzie ciągle świecić! pas możesz tymczasowo odblokować ale musisz go trochę porozbierać!
