Chciałem poradzić się co do kwestii licznika. Mianowicie kiedy zostawiłem autko na włączonych światłach, akumulator uległ rozładowaniu. Po ponownym naładowaniu go i odpaleniu samochodu cały licznik łącznie z komputerem zaczął wariować. Pokazując mi średnie spalanie jedna wartość utrzymuje się przez około kilkanaście sekund po czym przeskakuje do wartości 0.00 i od nowa zaczyna pokazywać mało wiarygodne liczby. Prędkościomierz też nie oddaje faktycznej prędkości pojazdu w danym momencie. Jedynie dobrze pracuje obrotomierz i te wartości na komputerze jak godzina czy temperatura. Przed tym jak rozładował się akumulator wszystko było ok. Jeżeli był taki temat lub podobny przepraszam za powtarzanie, ale nie znalazłem żadnych informacji.
Wariujący licznik i komputer
odłącz akumulator i podłącz znowu - daj znać czy coś się zmieniło
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Nic nie pomogło. Przez chwile miałem wrażenie, że wszystko jest ok, po czym znowu spalanie pokazało wartość 0.0 i od nowa zaczęło rosnąć
czyli podsumowując - licznik oszukuje predkość, natomiast spalanie - odpalasz silnik i raz jest zero za chwilę dużo i znowu zero? Nr licznika to...
Problem samoistnie ustał po czym nagle teraz pojawił się inny poważniejszy. Prędkościomierz w ogóle nie działa, licznik nie nabija kolejnych przejechanych kilometrów natomiast obrotościomierz pracuje prawidłowo i chyba tylko to. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało i co może być przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
