Witam mam krótkie pytanie, od pewnego czasu auto w dolnym zakresie obrotów poszarpuje ,więc zmieniłem kable świece standard ( nic nie pomogło )dziś spryskałem kable wodą by sprawdzić czy nowe też nie są walnięte , gdy prysnąłem na cewkę auto dosłownie zgasło i leciały iskry, czy to normalny objaw, czy coś jest z tą cewką?
Qto LEPIEJ?
Cewka MK4 1,4 16V AHW
To rano przy wilgotnych porankach może nie palić na któryś cylinder lub nie zapalić wcale.A po rozgrzaniu silnika też są takie objawy czy przechodzi.
pali jak jest deszcz na 3 gary później na 4 ale szarpie przy jeździe w zakresie 1500 do 2200 obrotów , teraz drugie pytanie kupić używaną cewkę na allegro za 50zł czy nowa podróbkę za 130zl?
To musisz zdecydować sam ale jak by była używka a oryginał to tak,podróbki jak się trafi to też chodzą.Ale jest przysłowie kupisz tanio kupisz drogo,kupisz drogo kupisz tanio.
A więc kupiłem jakąś używkę z angola u nas na szrocie za 40żł i wszystko się naprawiło auto chodzi idealnie
