Demontaż stacyjki
Spooky Fox
Demontaż stacyjki
Post autor: Spooky Fox » czw wrz 04, 2014 19:23
Witam. Od razu uprzedzam że nie wiem, czy piszę o tym w odpowiednim dziale. Moderację prosiłbym w razie problemów o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Jakiś czas temu zaczął się mój problem. Najpierw myślałem że to czujnik obrotów silnika, później że aku. Tymczasem - rzecz chyba trywialna - powoli pada mi stacyjka. Odkręciłem plastik osłaniający i stwierdziłem, że żeby wymienić całą stacyjkę to chyba potrzeba zdemontować kierownicę :panna:
I tu pytanie - czy ja jakoś szukam większego problemu i można to zrobić w prosty i przyjemny sposób czy rzeczywiście trzeba odkręcił kierownicę?
Będę wdzięczny za wszelaką pomoc. Pozdrawiam.
"Because icons never die. They just...get...faster"
areczek0000000
Demontaż stacyjki
Post autor: areczek0000000 » czw wrz 04, 2014 19:38
aby wymienić całą stacyjkę to niestety kierownicę trzeba zdjąć innej opcji nie ma.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » czw wrz 04, 2014 20:51
Trzeba odkręcić kierownicę, zdjąć obudowy plastikowe i od spodu odkrecić śrubę (duży imbus). Nie pamiętam już czy trzeba rozłączać też manetki i je zdejmować.
Ogólnie nie ma strachu, to nie jest jakieś karkołomne wyzwanie i zajmuje kilkanaście minut. Na forum ze spokojem znajdziesz poradniki.
Aha, przy wkręcaniu z powrotem tej śruby na imbus, nie dowalaj jej na chama. Ja akurat mam w zwyczaju wszystko tak dokręcać (a że mam delikatne rączki :P), to śruba się dość szybko przekręciła.
Powoly, bo się rozpierdoly...
Spooky Fox
Demontaż stacyjki
Post autor: Spooky Fox » czw wrz 04, 2014 20:58
No najgorzej to będzie mi chyba znaleźć odpowiedni klucz od kiery. A jeśli będzie trzeba manetki odkręcać, to podziękuję od razu :D Ostatnio jak wymieniałem, to wielkie g* zrobiłem...bardziej rozwaliłem niż naprawiłem :D
Ale dzięki za info. Będę kombinował.
EDIT:
Aha, w sumie jeszcze jedno pytanko - bo ogólnie chodzi o to, że stacyjka mi "nie łapie" za każdym razem. Przekręcam kluczyk i raz załapie raz nie. Efekt jest taki, że po odpaleniu auta muszę przez chwilkę przytrzymać kluczyk, żeby było okej a i to nie zawsze działa. Czy muszę wymienić całą stacyjkę czy to tylko wina wkładki? Sugestie?
luke320
Demontaż stacyjki
Post autor: luke320 » czw wrz 04, 2014 22:27
Opisana cała wymiana
viewtopic.php?t=157068" onclick="window.open(this.href);return false;
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » czw wrz 04, 2014 23:50
Spooky Fox, jeśli wszystko będziesz robił ostrożnie i z odpowiednimi narzędziami, to serio, nie widzę większego problemu. Mały płaski i ostry śrubokręt i masz wszystko co chcesz. Pierwszy raz robiłem to zupełnie w ciemno i zajęło mi to jakieś 45 minut. Za drugim razem to była chwila.
A kierownicę czym odkręcić? Solidna grzechotka, przedłużka, nasadka i jedziesz. Kierownicę tylko zablokuj :P
Spooky Fox
Demontaż stacyjki
Post autor: Spooky Fox » pt wrz 05, 2014 21:27
Panowie - a czy do wymiany kostki też jest potrzebny demontaż kierownicy?
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » pt wrz 05, 2014 22:23
Czy chcesz zdemontować kostkę czy stacyjkę, robisz dokładnie to samo ;)
Uzbrój się w cierpliwość przy podłączaniu kabli do manetek i w ostrożność przy rozpinaniu plastikowej osłony, żeby nic nie połamać i już. Chwila moment i po robocie.
areczek0000000
Re: Demontaż stacyjki
Post autor: areczek0000000 » sob wrz 06, 2014 13:24
Spooky Fox pisze:Panowie - a czy do wymiany kostki też jest potrzebny demontaż kierownicy?
Nie
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » sob wrz 06, 2014 15:25
areczek0000000, to wyjaśnij jeszcze jak to zrobić, nie uszkadzając niczego :)
Spooky Fox
Demontaż stacyjki
Post autor: Spooky Fox » sob wrz 06, 2014 17:10
No dobra. Sprawa ma się następująco:
Dzisiaj zacząłem się tym wszystkim bawić około godziny 13:30. Przed sekundą wróciłem do domu i oto jak się sprawy mają:
Po demontażu kierownicy to wszystko wyglądało mniej więcej tak:
Zdemontowałem manetki, odpiąłem wszelakie kable i dostałem się do stacyjki
I tu zaczynają się schody. W temacie, który podał luke320 wygasły linki do obrazków więc wszystko robiłem "po omacku". No i się zaczęło. Nie mogę w ogóle dojść do kostki. Próbowałem dostać się do drążka kierowniczego, ale za cholerę nie wiedziałem, która to śruba. A co za tym idzie ni chu chu nie mogłem wyjął drążka kierowniczego. W tymże temacie podanym przez luke320 jest odpowiedź niejakiego Bednarusa, który pokazuje wyjęty drążek kierowniczy i widok na śrubkę przytrzymującą kostkę. Ja nic takiego nie dostrzegam, mimo że położyłem się pod drążek.
Walnąłem fotę kostki i oto ona:
Jest mi ktoś w stanie ogarnąć temat? Bo nie mam pojęcia jak wyciągnąć drążek kierowniczy.
Dzięki z góry za wszelkie rady.
areczek0000000
Demontaż stacyjki
Post autor: areczek0000000 » sob wrz 06, 2014 17:17
sory za dużo wczoraj dałem w palnik.
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » sob wrz 06, 2014 17:52
Spooky Fox, od spodu (obudowa drążka/stacyjki) masz sporą śrubę na imbus i przy kostce śrubkę na śrubokręt krzyżakowy. Po jej odkręceniu kostka wychodzi ze stacyjki.
Piszę z bani, ale tak jak ja robiłem. W każdym razie - nie musiałem odkręcać żadnego drążka kierowniczego i innych takich rzeczy ;)
mkoch
Demontaż stacyjki
Post autor: mkoch » sob wrz 06, 2014 19:15
Uściślijmy najpierw czy kolega Spooky Fox nadal chce wymienić cała stacyjkę czy tylko kostkę.
Bo jeśli samą kostkę, to nie ściągasz żadnych drążków, nic nie wiercisz.
Oznaką padającej stacyjki jest to, że kluczyk się klinuje w środku, piny wychodzą na zewnątrz, ciężko przekręcić kluczyk. Objawy padającej kostki, to nie odbijanie kluczyka od pozycji rozruchu (pęknięta sprężynka w kostce), brak prądu przy rozruchu (a na zapłonie jest), lub ogólny brak prądu :P
Wróć do „Mechanika”
