Kostka licznika
oneblood22
Kostka licznika
Post autor: oneblood22 » czw wrz 04, 2014 22:39
Witam, otóż mam problem i nie wiem jak się za to zabrać...jestem posiadaczem golfa IV 2.3 AGZ , za licznikiem z prawej strony w kostce jest wyrwany przewódObrazek z drugiej też jakaś rzeźba ten sam kabel lutowany ale jakoś niby tam się trzyma Obrazek
I teraz nie wiem od czego ten kabel..co zrobić zeby go podpiąć, nie wiem czy kostke da się rozebrać. Dodam, że nie mam nie mam komunikacji z zegarami, czy ten urwany kabel może być powodem? Prosze o jakąś rade
Aligator30
Kostka licznika
Post autor: Aligator30 » pt wrz 05, 2014 08:51
oneblood22, przedzwon miernikiem pin 7 zlacza diagnostycznego z pin25 niebieskiej wtyczki licznika (czy jest przejscie)
bezpiecznik 12 sprawdzony?
Kostka licznika
Post autor: grg474 » pt wrz 05, 2014 08:58
a jakie kolory kabli tam są szaro/biały i ...
oneblood22
Kostka licznika
Post autor: oneblood22 » pt wrz 05, 2014 09:15
Bezpiecznik sprawdzony, jest ok. Może na zdjęciu dobrze nie widać ale i w kostce niebieskiej i zielonej jest problem z tymi samymi kablami czyli biało-szarym. Tyle że w niebieskiej kostce jest niby ok a w zielonej biało szary jest zlutowany z żółtym grubszym kablem i niepodłączony pod nic....
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2014 10:42 przez oneblood22, łącznie zmieniany 1 raz.
Aligator30
Kostka licznika
Post autor: Aligator30 » pt wrz 05, 2014 10:23
wg schematu niebiesko szary wpiety jest w pin 30 zielonej kostki
(sprawdz czy jest cos wpiete w pin30)
oneblood22
Kostka licznika
Post autor: oneblood22 » pt wrz 05, 2014 10:43
mo błąd cały czas mi chodzi o kabelek biało-szary w oby dwóch kostkach
Aligator30
Kostka licznika
Post autor: Aligator30 » pt wrz 05, 2014 11:09
szaro bialy pin25 niebieska kostka(linia diagnost)
szaro bialy pin14 niebieska kostka
szaro bialy pin 5 w zielona kostka
oneblood22
Kostka licznika
Post autor: oneblood22 » pt wrz 05, 2014 11:33
Rozebrałem obie kostki, w lewej(niebieskiej) nie jest podłączony pin25 to jest właśnie ten biało-szary kabelek, tak jak napisałeś linia diagnostyki. Czyli jak go podepne to powinno być połączenie z licznikiem? Natomiast w kostce prawej (zielonej) kabel biało-szary powinien być z tego co napisałeś w pin5. Za co odpowiada ten pin5?
