[mk3] Czy potrzebny katalizator??
Kozik
Post autor: Kozik » pn lip 17, 2006 22:04
cześć mam pytanie co do katalizatora. mam katalizator który jest prawdopodobnie od nowości nie wymieniany i mam problem w tym czy go wyrzucić całkiem czy wymienić. czy będą tego jakieś skutki uboczne. i co z sonda jak wytne kata. czy będzie więcej palił, czy komp nie będzie wariował? :cool:
[ Dodano: 17 Lip 2006 22:05 ]
zapomniałem dodać że Golf jest 93r i ma przejechane 141000. :bigok:
Kozik
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 17, 2006 22:23
Kozik pisze:mam problem w tym czy go wyrzucić całkiem czy wymienić
Problem mocno roztrzęśiony na tym forum więc wpisz w szukaj słowo katalizator.
Odpowiedzi wprost nie dostaniesz bo jedni są za wywalaniem inni za wymianą - ja osobiści jestem za wymianą.
Kozik pisze: czy będą tego jakieś skutki uboczne
Będziesz zanieczyszczał środowisko i problem ze zjawiskami falowymi w układzie wydechowym (tzn ktoś zaprojektował że spaliny będą miały taki opór a mają inny i zestaw zagadnień z tym związanych)
Kozik pisze: i co z sonda jak wytne kata
Musisz koniecznie zamontować spowrotem, albo w strumienicy, albo w rurze
skater16
Post autor: skater16 » pn lip 17, 2006 23:47
mam 2,0 gti wycialem kat w piz...du i nic sie nie dzieje sonda zostala na swoim miejscu auteczko napewno przy ciezkiej nodze z lekka zwawsze a w spalaniu bez roznicy pozdrawiam
gorylek
wara99
Post autor: wara99 » pn lip 17, 2006 23:56
ja przy 1.8 wywaliem calkiem i nic sie nie stalo
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 23:57 ]
jezeli sonda nie jest przy kacie to smialo ja wywal
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 18, 2006 09:38
wara99 pisze:to smialo ja wywal
Miałeś na myśli sondę czy kata?? Bo sonde to nie zabardzo można wywalić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
