Drgania kierownic przy skrecie w prawo.
Witam,jestem nowy i mam problem z mkIV. Po wlozeniu gwintu urwalo(koszyczek pekl) mi 2 razy przegub wew. z lewej strony. Za pierwszym razem mechanik stwierdzil ze polos jest do wymiany. Wlozyl nowa i nowy przegub. Przejezdzilem moze miesiac i znowu.. drugi raz dalem do innego i stwierdzil ze bylo zle poskladane. Wczoraj odebralem auto i zauwazylem drgania kierownicy przy skrecie w prawo podczas szybkosci okolo 60/70. Na wprost i w lewo nic sie nie dzieje . A i dodam ze podnosilem auto i ruszajac kolem na boki jest wyczuwalny luz jak gdyby kolo bylo luzne.. czyzby lozysko? Z gory dziekuje za pomoc!
mitko4, sprawdz czy koło dobrze przykręcone , jeśli tak to wszystko wskazuje na łożysko
bylem u nich z reklamacja ze takie cos sie dzieje.. wszystko posprawdzali i niby jest ok. Tylko ze zauwazyl ze jest luz na kielichu.. kazał przyjechac dzis o 16 zeby sprawdzic druga strone jak bd ok to wymienia te poduszki amorów.. mogłby to byc powod?
mitko4 pisze: Za pierwszym razem mechanik
To teraz oddaj do trzeciego... Największa głupota jak może być. Jak jeden mechanik coś ci popsuł / źle naprawił to niech nagina naprawiać. Jaki w tym sens, żeby na "gwarancję" jechać do innego speca? Wiadomo, że każdy poprzedni mechanik to patałacha.mitko4 pisze:drugi raz dalem do innego
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
Na gwarancje jechałem do tego co ostatni raz wymienial przegub. Stwierdzil ze wszystko jest dobrze. Dzis wymienilem poduszki amorów i jest lepiej ale dalej wystepuja drgania.
Problem rozwiazany. Okazalo sie,ze byl zle poskladany przegub od strony kolka. Pozdrawiam
