Witam, mam problem w audi a4 b5, objawiający się tym, że po włączeniu silnika zapalają się kontrolki ESP i ABS wraz z trzykrotnym dźwiękiem.
Takie sytuacja pojawiają się z reguły kiedy odpalam pierwszy raz po nocnym postoju auta. Jeżeli silnik się nagrzeje, tzn. trochę pojeżdżę autem, takie objawy raczej nie występują. Raz na kilkanaście razy zdarza się że klimatyzacja dobrowolnie włącza się, zawsze na temp. 22 stopnie. Sporadycznie zdarza się, że przy odpaleniu po nocnym postoju auta również kasuje się godzina, data i przejechane kilometry. oczekuje konkretnych rad, dziękuję i pozdrawiam
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spadek napięcia...czyli słaby akumulator, zasyfiałe połączenia kabli, zbyt duży pobór prądu przez rozrusznik...
zasyfiałe połączenie kabli od akumulatora?
duży pobór przez rozrusznikiem z czym może być związany?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akumulator - rozrusznik, akumulator - karoseria (masa)borysek88 pisze:zasyfiałe połączenie kabli od akumulatora?
np zmęczonymi tulejkamiborysek88 pisze:duży pobór przez rozrusznikiem z czym może być związany?
sprawdzić punkty masowe tj od klemy do nadwozia - to nie żart
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
