Wymiana licznika na fis 920 842 w aucie bez CAN
lukid12
Post autor: lukid12 » sob wrz 06, 2014 15:19
Witam jestem nowy i to mój pierwszy post. Przeczytałem mase postow ale nie znalazlem odpowiedzi. Zachciało mi sie fis-a i teraz jest problem. Mam golfa '98 1.8 t AGU. Posiadam VAG K+Can 3.6 i VAG KKl.
Ecu 06A906018R - Bosch M3.8.3
Stary licznik 1j0 919 880 MMO
Nowy licznik 1j0 920 842 VDO
Wyczytałem ze ten licznik jest dobry do auta ktore nie posiada poduch i abs po Can bo mozna przekodowac na anologowe. Nigdzie nie moglem znalez odpowiedzi na to w jaki sposob mam to zrobic w liczniku bo wszedzie jest opisane w Can Gateway ktorej u mnie nie ma. :rozpacz:
Następna sprawa to IMMO w sarym liczniku mialem 1 a nowym 2. Wlorzylem licznik zrobilem adapracje i key learning i auto odpala, nie mam obrotow, swieci sie olej, poduchy i abs ale jezdzi ale jak wloze stary licznik to auto nie odpala tylko na zapasowym kluczyku.
Moje pytanie jest takie czy da rade zrobic tak aby to chulalo bez zmiany sterownika silnika.
Jeśli jest to gdzieś już opisane prosze o podpowiedz bo juz wymiekam. :banghead:
Dzieki i pozdrawiam.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » sob wrz 06, 2014 15:37
Istnieje coś takiego jak emulator CAN, ale ciężko to zdobyć i dość drogie. Najlepiej wymienić sterownik na taki, który obsługuje CAN. Najlepiej na taki do 1.8AGU: 06A 906 018 CG, bo nie musisz zmieniać wtyczek. Tylko wtedy czeka Ciebie zmiana sterownika poduch wraz z sensorami uderzeń bocznych , lecz kolejny plus jest taki, że można włożyć licznik 1J0 920 846C(immo3, wtedy masz dodatkowo RKM(ile na baku) i "Welcome").
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Post autor: grg474 » sob wrz 06, 2014 19:24
lukid12 pisze:poduchy i abs ale jezdzi
wchodzisz w 19 czyli CANGATEWAY i zmień kodowanie na 00000 - nie mów że nie ma bo jest
lukid12 pisze:Następna sprawa to IMMO w sarym liczniku mialem 1 a nowym 2
w obu jest immo 2
lukid12 pisze:Moje pytanie jest takie czy da rade zrobic tak aby to chulalo bez zmiany sterownika silnika.
da radę tylko to kupę kasy kosztuje przykładowy link
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » pn wrz 08, 2014 11:41
06A 906 018 CG posiada can tak ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn wrz 08, 2014 11:49
Tak. Kolega wymieniał, ale musiał do tego wymienić sterownik poduszek.
Apfelnektar
Post autor: Apfelnektar » pn wrz 08, 2014 11:50
hehe nie ma problemu bo tego sensora po prostu nie mam :D airbagi od nowa muszę zrobić , przy okazji sensor airbaga ;od can bede musiał szukać obojętnie jaki nr seryjny ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn wrz 08, 2014 11:59
Najlepiej 1C0 909 605 wraz z czujnikami uderzeń bocznych ( z jednego auta, bo mogą być problemy z dopasowaniem). Sterownik jest na CAN i nie uszkodzisz go VAG-COM i podobnymi.
lukid12
Re: Wymiana licznika na fis 920 842 w aucie bez CAN
Post autor: lukid12 » pn wrz 08, 2014 12:09
U mnie w aucie jest juz ktorac czesc po CAN chyba abs czyli jak bym zmotał ecu musze pociagnac kable od ABS czy one juz sa w wiazce.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn wrz 08, 2014 12:14
Kabelki już są pociągnięte zakładasz nowy sterownik i wszystko działa.
lukid12
Post autor: lukid12 » pn wrz 08, 2014 12:25
Bo w liczniku nie mam na 100 % can-owych przewodów. Czli musze podciagnąć z kompa. Pinout licznika jest na forum wrzucony ale pinouta Bosch ME 3.8.3 nie moglem znalez nigdzie tylko są z podłaczeniem na krotko do diagnostyli +12 GND i K. Jakby ktoś posiadał pinout ECU me 3.8 bardzo bym potrzebował.
lukid12
Post autor: lukid12 » pn wrz 08, 2014 12:31
Jeszcze potrzebuje od was informacje w ktorym miejscu zapisany jest pin licznika MMO 1j0 919 880 bo ten ktory jest wyciagniety vag comanderem jest zły i nie przyjmuje w vag com. Wsad mam wyciągniety i znalazlem w necie ze w tym liczniku znajduje sie on w komorkach $018-$01D i jest taki sam jak wyciagniety vag comanderem 3.6 mimo to nie jest przyjmowany.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn wrz 08, 2014 12:32
Nie pisz posta pod postem, można edytować. Ten sterownik silnika i tak nie ma pełnego CAN, najlepiej wymienić go na 06A 906 018 CG. A dodajesz "0" przed kodem?
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2014 13:26 przez kamil1555, łącznie zmieniany 1 raz.
lukid12
Post autor: lukid12 » pn wrz 08, 2014 12:46
Tak wiem bo do nowego sie normalnie zalogowalem ze starym jest problem.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn wrz 08, 2014 12:50
Odczytaj pw. Postaram się pomóc.
