Witam wszystkich kolegów.
Mam Golfa 3 TDI 1Z 90KM z 1996 r i czasem jak się zatrzymam i zgaszę silnik po powrocie przekręcam kluczyk i żarzy się kontrolka od świec żarowych i silnik nie zapala.
Ktoś powiedział mi że to czujnik temperatury szwankuje.
Wypiąłem go i nic.
Auto nie pali.
Wyczyściłem styki i przez ok 1,5 roku było ok.
Dziś samochód odpalił normalnie i później to samo,na ciepłym silniku żarzy się kontrolka i auto nie zapala.
Poruszałem wtyczką i nic, wypiąłem czujnik, kontrolka świeciła dużo jaśniej i odpalił.
Zgłupiałem zupełnie.
Nigdy nie zapalił po wyjęciu wtyczki czujnika, a dziś odpalił, gdy wcześniej w ogóle nie odpalił a tylko kontrolka się żarzyła tak przyciemniona.
Może to usterka we wtyczce tej okrągłej przy bloku silnika po prawej??
Jak tę wtyczkę się odpina, rozłącza?
próbowałem na siłe ale nie puszcza a nie chcę jej ukręcić na siłę.
Trzeba coś zwolnić, nacisnąć jakąś blokadę wtyczki?
Wyczyszczę tam styki, może pomoże, ale poradzcie jak ją się rozpina.
Dzięki z góry za odpowiedź
Elektryka TDI Golf 1Z
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Sprawdź przekaźnik 103 i 109 w skrzynce bezpieczników. Trzeba je rozebrać i sprawdzić zimne luty.
