Wkład do oryginalnego kluczyka. Scyzoryk.
mati0507
Post autor: mati0507 » śr wrz 10, 2014 23:06
mam Pytanie. Kupiłem centralkę do alarmu oraz pilotami:
Wkład w takim pilocie wygląda tak:
Jak wiadomo jakość takiego pilota pozostawia trochę do życzenia. Choć wg zapewnień sprzedawcy jedne z lepszych. Moje pytanie czy ktoś podejmował się przełożenia całości do oryginalnej obudowy?
http://allegro.pl/oryginalna-obudowa-do ... 37673.html Jak na tej aukcji?
Na pierwszy rzut oka nie podejdzie. Ktoś coś działał z tym kierunku?
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw wrz 11, 2014 22:02
Podejdzie tylko nie taka wersja jak wysłałeś z allegro(wersja nowsza scyzoryka, dioda w innym miejscu, inaczej się rozkłada, immo na płytce pilota)....
Musisz szukać coś takiego(starsza wersja scyzoryk v1):
http://allegro.pl/kluczyk-obudowa-scyzo ... 97565.html
Dioda wtedy będzie w odpowiednim miejscu i będziesz miał miejsce na pastylkę immo. Dobrej jakości nawet są te zamienniki, na pewno lepszej niż te w tym zestawie uniwersalnym centralnego zamka. Mam takie cos kupione u siebie i mogę podesłać zdjęcia jak chcesz jak to wygląda po roku użytkowania...
mati0507
Post autor: mati0507 » pt wrz 12, 2014 11:28
Czyli mówisz że do tej mojej elektroniki z zdjęcia będzie pasować kluczyk z twojego linku?
Jako tako ten pilot z zestawu nie jest taki zły. Kombinuje tylko czy do ori się zmieści środek - na przyszłość.
Dzięki za pomoc :pub:
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt wrz 12, 2014 16:03
Zmieści, nawet dioda w tym samym miejscu będzie co w oryginalnym :grin:
