Jak wymontować fabryczne radio VW ALPHA
- -pawlo111
mam fabryczne radyjko i chce wrzucic nowe a tamto nie chce wyjsc. Niemam wyjmakow. POdwarzalem po bokach nozykami i nic. Zastanawiaja mnie takie male dziurki po 2 z lewej i prawej strony. MOze tam cos trzeba wlozyc???
- tomi1106
Re: Jak wymontować fabryczne radio VW ALPHA
Włóż w nie cienki śróbokręt (obojętnie czy gwiadkowy czy płaski). Najlepiej najpierw 2 śróbokrętny z jednej strony, ciągniesz radio do siebie, a potem z drugiej to samo. Tam są takie blaszki które zahaczają się o obudowe więc potrzebujesz włąśnie śróbokrętów (albo czegoś o takiej średnicy) co je odegnie. Ja w ten sposób wyciągnąłem swoje radio.-pawlo111 pisze:mam fabryczne radyjko i chce wrzucic nowe a tamto nie chce wyjsc. Niemam wyjmakow. POdwarzalem po bokach nozykami i nic. Zastanawiaja mnie takie male dziurki po 2 z lewej i prawej strony. MOze tam cos trzeba wlozyc???
Powodzenia w pracach
Pozdro
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
Potrzebne sa tobie haki do VW do radii, albo rozkrec to co jest w okolo i uzyj dwoch srubokretow, tylko ta 2 metoda jest troszke czaso chlonna. ja tak zrobilem i moge powiedziec ze lepiej by mi bylo jakbym poszukal tych hakow do radia-pawlo111 pisze:mam fabryczne radyjko i chce wrzucic nowe a tamto nie chce wyjsc. Niemam wyjmakow. POdwarzalem po bokach nozykami i nic. Zastanawiaja mnie takie male dziurki po 2 z lewej i prawej strony. MOze tam cos trzeba wlozyc???
