1.6 MPI AEE przerywa i gaśnie
Przed kilkoma dniami kupiłem autko z tym silnikiem. Podczas jazdy próbnej auto sprawowało się dobrze
silnik chodził ładnie był bardzo dynamiczny. Przed przed samą sprzedażą pojawiły się problemy
bo gość nie był w stanie przyjechać podpisać umowę. Obwiniał przewody WN z których jeden pęknięty wymienił na nowy.
Było lepiej żona pojeździła trochę chwaląc sobie autko za dynamikę (krótkie dystanse rzędu 2-3 k).
Wziąłem auto i wybrałem się do siebie na działkę na wieś i .... ledwo dojechałem.
Samochód po ok 8 km zaczął szarpać i przerywać. Gasł mi kilkakrotnie odpalał gasł po czym wszedł w fazę że
znów chodził więc jakoś zmęczyłem te 16 km.
NA wsi zmieniłem resztę kabli (gość kupił komplet bez szału raczej budżetowe), ja posprawdzałem wszystkie wtyczki
i złącza przeczyściłem styki, popsikałem kontaktem niby ok pali.
Ale również zdarza mu się zgasnąć po kilku sekundach przejechałem 10 + 10 km zdarzyły mi się 2-3 momenty gdy silnik szarpał
ale nie zgasł na amen.
Wczoraj niestety zgasł tuż po uruchomieniu potem znów chodził ale do domu już nie dojechałem.
Silnik zgasł i nie chce odpalić ponieważ wracałem w nocy więc sprawdziłem iskrę za cewką (odpiąłem od rozdzielacza) iskra przeskakuje ładnie
z ok 1cm jak zaczynam kręcić rozrusznikiem.
temat podobny do:
viewtopic.php?f=139&t=402971&p=5079401& ... e#p5079401
ale nie do końca
Jak podłącze do rozdzielacza nie pali.
Jak samochód miał przerwę to było jakby odcięcie nie spadek mocy po prostu zaczynał hamować silnikiem
wskazówka gwałtownie na 0 jak załapał to gwałtowne szarpnięcie i wskazówka powraca do aktualnych obrotów
i normalna płynna praca.
Nie wiem co sprawdzić dalej czy kopułka + palec, sprawdzanie iskry na świecach
czy szukać problemu w układzie zasilania paliwem, pompka paliwa, zaworek ?? ( na wężu za filtrem - z wtyczką 2 przewodową)
przepustnica (?? wtyczka 5cio/6 cio przewodowa z lewej strony silnika).
Jeszcze jedna uwaga zazwyczaj problemy zaczynają się jak silnik się nagrzeje ale nie jest to regułą bo wczoraj mi zgasł po przejechaniu kilkuset metrów.
auto nie ma i nie miało gazu.
temat podobny do:
ale nie do końca
Robert
- Paweł Marek
nagły spadek wskazówki kieruje cię na czujnik halla w aparacie zapłonowym, albo może tylko jego wiązka się uszkodziła. Dlatego ponieważ sygnał na obrotomierz brany jest z tego właśnie czujnika tak samo jak sygnał do wytworzenia iskry. Wypada przejrzeć wiązkę od halla aż do sterownika silnika, ale wstępnie sprawdzić (wtedy kiedy nie zapala) czy w wypiętej wtyczce na włączonym zapłonie jest napięcie 12v między bocznymi pinami
Re: 1.6 MPI AEE przerywa i gaśnie
Ok dzięki za pomoc. Samochód odholowalem pod dom i póki co jest w stanie ze nie odpala w ogóle wiec myślę że diagnostyka będzie łatwiejsza. Podladuje akumulator i zabiorę się za sprawdzanie. Mam nadzieje ze pogoda dopisze bo wszystko pod chmurką. Przydałby mi się schemat instalacji elektrycznej a szczególności opis wyprowadzenie z ECU magneti marelli.
Robert
Sorki za odgrzewanie kotleta, ale czy kolega raydnex poradził sobie z problemem? miałem ostatnio identyczne objawy, ale jakby mu przeszło po kilku jazdach, a zaczęło się dziać jak postał tydzień pod blokiem.
Pytanie do kolegi Paweł Marek czy jeżeli nie ma sygnału z halla to mam rozumieć, że obrotomierz poleci w dół? a czy nie powinien pojawić się błąd w sterowniku? bo u mnie nie ma żadnych błędów.
pozdrawiam
pozdrawiam
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Z problem sobie poradziłem, winien był czujnik halla ale wymienili mi cały aparat bo był zużyty.
Niestety z braku czasu musiałem auto oddać do warsztatu z musu najbliższego, panowie mieli 2 podejscia
ale w koncu sie udało i od kilku miesiecy jezdze bez wiekszych problemów (a w zasadzie moja zona jezdzi).
Pozdrawiam,
Robert
Pozdrawiam,
Robert
Robert
Dzięki za odpowiedź. Poczekam jeszcze na wypowiedź kolegi Paweł Marek
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Miałem identyczny objaw na warsztacie, założyłem inny aparat zapłonowy z innym numerami. Problem znikł automatycznie. Niestety nie pamiętam numerów zamiennika. Sugerowałem się tylko wtyką czy jest ona na górze czy na dole, chodzi o długość kabla oryginalnego. Chyba to było AD lub AB końcówka
EDIT: założony został: 030905205AB BOSCH a fabrycznie był: 030905205AE M. Marelli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
