1.9 ASZ 02r 2 problemy z przekodowaniem sterownika silnika
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » pt wrz 12, 2014 20:33
Witam ma taki problem w golfie 1.9 asz 130km 02r oryginalnie była skrzynia automatyczna ale padła i została przełożona skrzynia manualna wszystko podłączone i zostały 2 problemy, świeci się kontrolka od kontroli trakcji i wywala błąd od sterownika skrzyni.
Control Module Part Number: 1C0 907 379 G
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0101
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01266
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
dodam ze esp przyjmuje tylko kodowanie 0000000 i nic wiecej nie idze wpisac
nie wiem jak się go pozbyć i próbując przekodować sterownik silnika z automatu na manual nie chce mi przyjąć kodowania 00002 po wpisaniu i zatwierdzeniu wyskakuje takie okienko
a kodowanie nie zmienia sie i nie wiem dlaczego tutaj jaki sterownik i kodowanie
Control Module Part Number: 038 998 019 B
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 5363
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 47287
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi bo ręce już mi opadaj bo walczę z tym już 2 dni :banghead: bez żadnego rezultatu.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob wrz 13, 2014 16:31
Nie da rady. Sterowniki niby mają opcję kodowania, ale tak naprawdę sterownik dla automatu ma tylko program dla automatu, a sterownik dla manuala tylko program dla manuala. Albo wymiana sterownika, albo wgranie mu wsadu od manualnej skrzyni.
Obrazek Obrazek
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob wrz 13, 2014 20:32
TheBiSHoP, a wiesz możne jak to ma się z abs/esp ??
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz wrz 14, 2014 17:15
Po wymianie sterownika silnika błąd powodujący świecenie esp znikł i już działa prawidłowo.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn wrz 15, 2014 01:34
Andrzej4286 pisze:TheBiSHoP, a wiesz możne jak to ma się z abs/esp ??
Andrzej4286 pisze:Po wymianie sterownika silnika błąd powodujący świecenie esp znikł i już działa prawidłowo.
no i właśnie
Obrazek Obrazek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr wrz 17, 2014 15:55
Andrzej4286, nie trzeba sterownika zmieniać , idzie to przekodować .
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr wrz 17, 2014 21:47
jeryk10, próbowałem rożnymi kablami i niestety cały czas było 01 i takie okienko jak w pierwszym poście i nie szlo przekodować szybciej było zaadoptować nowy sterownik który był z takiej samej wersji silnikowej i rocznikowo i golf śmiga az milo :helm:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw wrz 18, 2014 15:34
Ok spoko ważne ze masz zrobione .
