Co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » ndz wrz 14, 2014 23:45
Cześć,
Przeglądałem nawet archiwum techniczne i nie mogłem wpaść co jest przyczyną zachowania się mojej tylnej wycieraczki opis jak w poście apbela viewtopic.php?p=1147458&sid=7308cc51b19 ... a#p1147458" onclick="window.open(this.href);return false; (jego to mk3).
Jedni piszą co innego, inni co innego. Co do diabła steruje tylną wycieraczką? (czasowy ruch)
Tak czy owak wycieraczka zachowuje się jak na filmiku:
http://poope.net76.net/pliki_pobieranie ... lna_01.avi" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: YouTube: " onclick="window.open(this.href);return false;
Zwróćcie uwagę nad dachem widać przednie wycieraczki, pracują prawidłowo.
Dodam, że:
1. Wymieniłem przekaźnik 72
2. Wymieniłem silniczek
Ciągle to samo.
A więc zaczynam od początku i może mi ktoś odpowie, co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
Pozdrawiam., Poope
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2014 17:15 przez Poope, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro, Poope
mkoch
Post autor: mkoch » ndz wrz 14, 2014 23:50
Przecież w podanym temacie masz wszystko idealnie wyjaśnione...
Od siebie dodam jeszcze, że warto ściągnąć gumowe osłony kabli przy klapie bagażnika i zrobić im kontrolę. Czasem mozna spotkać tam ciekawe historie, często związane z wycieraczką :)
Powoly, bo się rozpierdoly...
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn wrz 15, 2014 09:34
Co wyjaśnione?
1. Cały post to silnik lub elementy - przecież pisałem, że wymieniłem silniczek i nic (nie mówiąc o tym, że tamten wątek dotyczy MK3 a nie MK2)
2. Masę sprawdzałem... masa tam pod gumą była parę miesięcy temu doprowadzona do porządku, jest dosztukowany kawałek ale LUTOWANY. Choć mimo wszystko sprawdzę jeszcze raz.
Z tamtego wątku jest jeszcze jeden post który miesza w głowie (od słów "i tu teraz ciekawostka": viewtopic.php?p=1167004&sid=b6e18223dc4 ... 8#p1167004" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciągle nie wiem, co steruje tą wycieraczką? (tzn. gdzie jest wyłącznik czasowy - w samym silniczku? w komputerze? w jakimś przekaźniku?).
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2014 16:20 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn wrz 15, 2014 15:25
Rozbierz mechanizm wycieraczki i go wyczyść i przesmaruj,bo się zaciera.
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn wrz 15, 2014 15:58
Żaden mechanizm.
Poza tym założyłem wątek żeby się dowiedzieć, co steruje wycieraczką.
Pozdro, Poope
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 15, 2014 17:19
Wycieraczką steruje przekaźnik 72 który dostaje sygnał w wyłącznika krańcowego w silniku, najbardziej prawdopodobne że jest jeszcze jakaś przerwa na którymś przewodzie jeśli zatrzymuje się w bliżej nie określonym miejscu. Ja już co najmniej 2 razy naprawiałem przewody klapa-nadwozie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poope
Silnik: AQY
Re: Co jest wyłącznikiem czasowym tylnej wycieraczki?
Post autor: Poope » pn wrz 15, 2014 18:31
marcinek84 pisze:jeśli zatrzymuje się w bliżej nie określonym miejscu.
No właśnie, widać na filmie.
EDIT:
Na wszelki wypadek podaję inny link do filmu: http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 4c486a9f45" onclick="window.open(this.href);return false;
albo lepiej YouTube: " onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt wrz 26, 2014 17:17 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 15, 2014 19:23
Ewidentnie coś z kablami, widzę że włączają się przednie wycieraczki coś jak robi się choinka gdy nie mamy masy w tylnej lampie. Zrobiłem test u siebie jak zrobimy zworkę miedzy pinami 15 i 53 przekaźnika czyli piny 2 i 3 opisane na skrzynce. Przy włączonym zapłonie będzie wtedy chodzić wycieraczka tylna jeśli odłączę w połowie tą zworkę wycieraczka idzie jeszcze do końca i staje, przekaźnik mamy wyjęty. Myślę że w ten sposób można sprawdzić czy mamy całe przewody. Po przekręceniu na zapłon we wtyczce silnika między brązowym a czarno szarym (53a) ma być zasilanie na 53 pojawia się plus tylko jak pracuje wycieraczka.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn wrz 15, 2014 19:42
Masz schemat elektryczny wycieraczek ;)http://przeklej.org/file/Myr3vs/6910.pdf to sobie ogarniesz co gdzie i jak ;)
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » pn wrz 15, 2014 20:07
marcinek84 pisze:Ewidentnie coś z kablami, widzę że włączają się przednie wycieraczki
A dlaczego nie mogą pracować? Myślałem, że przestawienie manetki wycieraczek "w dół" włącza i przód, i tył jednocześnie. Tył można wyłączyć chwilowym pchnięciem manetki "do przodu".
Nie cały tekst rozumiem:
> jeśli odłączę w połowie tą zworkę (co znaczy w połowie)
> czyli piny 2 i 3 opisane na skrzynce (jakiej skrzynce, gdzie)
> przekaźnik mamy wyjęty (co znaczy mamy wyjęty)
> (53a) ma być zasilanie na 53 (co to jest)
Pozdro, Poope
mkoch
Post autor: mkoch » pn wrz 15, 2014 20:57
Poope pisze:Myślałem, że przestawienie manetki wycieraczek "w dół" włącza i przód, i tył jednocześnie. Tył można wyłączyć chwilowym pchnięciem manetki "do przodu".
I to rzuca inne światło na całą sprawę, bo źle myślałeś :) Masz zwarcie na kablach lub w manetkach. Jeśli wymieniłeś przekaźnik i silniczek, to albo leży masa albo gdzieś idzie zwarcie, inaczej być nie może.
Więc na początek sprawdź masę od silniczka. Jeśli to nie pomoże, to moim zdaniem, a przynajmniej ja bym tak zrobił, najlepszym rozwiązaniem jest pojechanie na szrot, poproszenie o podłączenie akumulatora i sprawdzenie jak działają wycieraczki w danym golfie. Jeśli działają prawidłowo, to demontujesz całe manetki i zakładasz je u siebie. I tak po kolei eliminacja kolejnych podejrzanych :) Niestety, czasem i tak bywa. Ja się cieszę, bo mam kumpli na szrocie, a do niego kilometr :P
A jeszcze odpowiadając na Twoje pytania w poście wyżej:
1. dunno...
2. skrzynce bezpieczników, zwał jak zwał - zazwyczaj oznaczone jako electric central ;)
3. wyjęty przekaźnik, to wyjęty przekaźnik. Znaczy, że wyciągnąłeś go ze skrzynki bezpieczników...
4. 53a to nóżka na przekaźniku na której jest zasilanie (o ile dobrze pamiętam)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 15, 2014 21:42
Prawidłowo działające tylne wycieraczki można tylko i wylacznie włączyć i wyłączyć przez pchnięcie manetki "od siebie"
Tu może być problem z masa z przodu, jak moje manetki padły i nie łączyła masa to po włączeniu przodu działał także tył. Wymiana manetek pomogła.
Poope
Silnik: AQY
Przerywanie pracy tylnej wycieraczki (1/2 obrotu i staje)
Post autor: Poope » wt wrz 16, 2014 14:08
mkoch pisze: warto ściągnąć gumowe osłony kabli przy klapie bagażnika i zrobić im kontrolę. Czasem mozna spotkać tam ciekawe historie, często związane z wycieraczką :)
No właśnie... Taką samą radę dawał mi kol.marcinek84 w innym moim wątku o tym samym którą zignorowałem, sorry ;)
SPRAWA WYJAŚNIONA, wszystko działa OK :) :) :)
Przede wszystkim to nie brak chwilowego kontaktu masy, a kompletnie przerwany jeden z dwóch kabli zasilających. Przerwany kabel był przy klapie, w moim przypadku czarny z białym paskiem.
Silniczek zasilany był jedynie drugim kablem zasilającym zielono-czarnym, co bardzo zwodniczo - biorąc pod uwagę zachowanie się wycieraczki - mogło wskazywać na to, że coś nie kontaktowało.
W moim przypadku przerwane było zasilanie (a może odbiór prądu z talerza?) czarno-białym, więc działał na talerzu tylko styk pokazany strzałką zieloną.
Pozdro, Poope
