Palący się bezpiecznik nr. 7
naven
Post autor: naven » pn wrz 15, 2014 18:11
Witam, co pewien czas pali mi się bezpiecznik nr. 7 (nie działa prędkościomierz i światła cofania). Impulsator wymieniany dwa miesiące temu na Hans Pries - Topran. Możliwe że to zwarcie jakichś kabli czy jeśli było by zwarcie to co każde wbicie wstecznego paliło by bezpiecznik ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 15, 2014 20:28
bezpiecznik nr 7 nie zasila tylko świateł wstecznego, zasila też impulsator...zwarcie może być w każdym miejscu tego obwodu i kabel może być tak przetarty, że zwarcie nie zawsze występuje
naven
Post autor: naven » pn wrz 22, 2014 21:32
Skończyły mi się bezpieczniki 10 i 15A więc założyłem 20A i na razie spokój. Zbyt duży bezpiecznik może jakoś negatywnie wpływać na pracę np. impulsatora ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 22, 2014 21:43
nie, ale może doprowadzić do pożaru auta
Post autor: grg474 » pn wrz 22, 2014 22:06
naven pisze:Skończyły mi się bezpieczniki 10 i 15A więc założyłem 20A
wstaw 50A to na pewno ci się nie spali - od tego bezpiecznika idą przewody 0,35 i 0,5mm jeśli nie przepali przewodu to zacznie on się grzać, następnie zacznie się topić otulina a potem to nawet jak wyłączysz stacyjke zagrzane do czerwoności przewody mogą sfajczyć auto. Jak myślisz dlaczego masz w instrukcji jaki max jest bezpiecznik?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 22, 2014 22:10
tu było coś na dowód... viewtopic.php?f=140&t=348016" onclick="window.open(this.href);return false;
