Gdy silnik gorący zgasł potem ciężko obrócił rozrusznikiem
Agata1985
Post autor: Agata1985 » wt wrz 16, 2014 06:28
Witam mam Golfa 4 1998r. 1.6 SR + Gaz
Od jakiegoś czasu silnik gdy jest gorący dziwnie się zachowuję.
Mówię tu o mniej więcej 94 stopniach
Gdy jest 90 lub mniej jest ok.
Gdy silnik się rozgrzeje np. w korku.
Z silnika po przygazowywaniu go wydobywa się coś w stylu jęku.
Im większe obroty tym jęk bardziej słychać.
Potrafi nawet zgasnąć.
Wtedy boję się go odpalić. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik ledwo kręci. Jak by miał duży opór.
Moje pierwsze wrażenie , to coś puchnie pod wpływem temperatury.
Gdy ostygnie jest ok i nic mu nie dolega.
Bardzo proszę o pomoc forumowiczów którzy naprawdę znają się na budowie silnika.
Jedyne co mi przyszło do głowy to jest to chyba któraś rolka rozrządu.
Może napinacz ? Pompa wody ?
Gdy wymieniałem rozrząd mechanik wymienił mi również rolkę.
Z tym że gdy wykręcił szpilka od rolki coś mu nie pasowała i chciał wymienić.
Obdzwonili wszystkich i nie mogli dostać od ręki.
Więc wykombinował inaczej , coś przegwintował , nakręcił i powiedział że będzie wszystko ok.
Zapytałem czy na pewno bo to rozrząd.
Zapewnił że tak.
Co prawda , od tamtej wymiany nie zauważyłem tych że objawów.
Dopiero po przejechaniu mniej więcej 65 tyś ?
Czy to by miało wpływ ?
Pomocy.
Nie chce słyszeć o remoncie silnika :(
że to pierścienie lub coś innego :(
js22
Gdy Silnik Gorący Zgasł Potem Ciężko Obrócił Rozrusznikiem
Post autor: js22 » wt wrz 16, 2014 18:41
Mam podobnie, ale nie tak drastycznie jak u Ciebie, że gaśnie. Powiedz, mi odczuwasz po tym rozgrzaniu spadek mocy ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 17, 2014 18:29
Proponuje sprawdzić czy działa wentylator na chłodnicy oraz czy jest pełen obieg cieczy przez chłodnice na rozgrzanym silniku - termostat w pełni otwarty. Być może , że faktycznie silnik "puchnie" bo nie dobrego chłodzenia.
Agata1985
Post autor: Agata1985 » sob wrz 20, 2014 18:36
Ale czy jak piszesz ze to wentylator lub termostat. To czy nie pojawily by sie objawy wiekszej temperatury na wskazniku ? Sprawdze co napisales. Moze termostat nie otwiera sie caly tylko troche.
Agata1985
Post autor: Agata1985 » czw wrz 25, 2014 06:45
Po długich rozmowach z kolegami mechanikami i przemyśleniach , prawdo podobnie jest to pompa wody która się zaciera.
Szybko trzeba to sprawdzić bo jak stanie to będzie nie za fajnie.
Jak wymienię i usterka przejdzie , oczywiście napisze.
