Niedawno montowałem tube wiec dla bezpieczeństwa na chwile odłączyłem aku. Po podłączeniu nie gasną kontrolki od ABS i ESP. Co trzeba zrobić żeby działało? Wystarczy wejść na kompa i usunąć błędy czy trzeba coś więcej? Przed odłączeniem aku wszystko działało. Auto to golf 4 asz 4motion
Nie dziala ABS i ESP po odlaczeniu aku
Nie jestem pewien ale robi się jakąś kalibracje esp jak się odepnie aku czy coś i dlatego się pali , ale trzeba szukać bo nie wiem jak
ESP Kalibracja czujnika kąta skrętu
- Uruchom silnik
- Przekręć kierownicę jeden obrót w prawo i jeden w lewo
- Przejedź na krutkim dystansie z prędkością nie większą niż 20 km/h.
- Jeżeli kierownica jest prosto podczas jazdy, zatrzymaj samochód trzymając kierownicę prosto i pewnie.
- Upewnij się że nie zmieniło się położenie kierownicy.
- Zostaw silnik pracujący i nie wyłączaj stacyjki.
Procedura ustawiania zerowej pozycji nastaw dla Czujnika Kąta Skrętu (G85)
[Wybor sterownika]
[03 - ABS]
[Login - 11]
Wprowadzamy kod 40168
[potwierdzamy]
[Nastawy Podstawowe - 04]
Grupa 060
[OK]
- Uruchom silnik
[Wybor sterownika]
[03 - ABS]
[Login - 11]
[potwierdzamy]
Grupa 060
[OK]
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Problem dawno rozwiązany. Padl jeden czujnik abs
Temat do zamknięcia
Temat do zamknięcia
