Uszczelka szyby w klapie
wron
Post autor: wron » śr wrz 17, 2014 13:01
Będę wymieniał szybę w klapie i boje się trochę o uszczelkę. Czy przeżyje, czy nie pokaleczy się?
Wie ktoś gdzie można taką nową uszczelkę kupić bo w etce nie widzę :/
Eyk88
Post autor: Eyk88 » śr wrz 17, 2014 15:12
O czym Ty piszesz? Jaka uszczelka?
wron
Re: Uszczelka szyby w klapie
Post autor: wron » śr wrz 17, 2014 17:50
Jak chcesz koniecznie podyskutować to idź najpierw na parking, poszukaj jakiegoś mk4 i przyjrzyj się uważnie z odległości 10 cm. szybie w klapie. W tedy będziesz wiedział o czym piszę :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw wrz 18, 2014 00:20
A to nie jest szyba na klej?
markus420
Post autor: markus420 » czw wrz 18, 2014 08:25
Eyk88 pisze:A to nie jest szyba na klej?
Szyba jest na klej a na wierzchu jest uszczelka
wron pisze:Czy przeżyje, czy nie pokaleczy się
Ciężko będzie musiałbyś ciąć klej cały dzień bardzo ostrożnie.
U mnie nie nie było mowy o tym by "przeżyła"
Wkleiłem szybe bez i też da się jeździć
wron pisze:Wie ktoś gdzie można taką nową uszczelkę kupić bo w etce nie widzę :/
oryginalnie jest do kupienia tylko z szybą. Osobno nie występuję w oryginale ale szukaj ewentualnie bo gdzieś widziałem na Alle ale nie wiem jak to się będzie sprawować.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » czw wrz 18, 2014 14:14
markus420 pisze:
Taka uszczelka jest tylko z tyłu czy np w 3D też na bocznych tylnych jest? No bo patrzę u siebie i nawet boję się tego tykać, żeby nie rozwalić a bym wyczyścił chętnie i zabezpieczył.
EDIT: Aż sprawdziłem i szczerze mówiąc nie wpadł bym na to, że z tyłu jest uszczelka. Nawet nie będę tego dotykał.
wron
Post autor: wron » ndz paź 05, 2014 12:28
Szybiarz wyciął szybę i na odcinku ok 10cm uszkodził tą uszczelkę :/, więc jak widać jak się chce to da się to zrobić. Jemu niestety nie udało się to w 100%, ale wiadomo jak oni do tego podchodzą - na szybciora i nie zależy im.
Zamierzam sam to zrobić. Mogę się bawić cały dzień, czy dwa, mam czas. Robił to ktoś, jakieś wskazówki?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 05, 2014 20:36
markus420 pisze:Szyba jest na klej a na wierzchu jest uszczelka
Jeśli można tak to nazwać. Raczej bym powiedział,że to jest imitacja uszczelki ,którą można kupić w każdym sklepie z sklepie częściami.
wron pisze:Szybiarz wyciął szybę i na odcinku ok 10cm uszkodził tą uszczelkę
Powiem szczerze,że nie odzyskasz jej,ponieważ na 100% jest ona zaklajstrowana klejem do szyb,a i sama struna do wycinania szyby też swoje zrobi.Nawet jeśli uda Ci się jakoś przysłonić ją z zewnątrz tam gdzie widać,to pod szybą i tak ją pochlastasz :bajer:
Wiele razy wycinałem i wklejałem szyby i zawsze taką "uszczelkę" trzeba było dokupić wraz z szybą lub osobno jeśli stara szyba miała być wklejana.
wron
Post autor: wron » ndz paź 05, 2014 20:41
u tego gościa co teraz byłem to udało mu się idealnie uszczelkę zachować. Tylko odcinek 10cm uszkodził, więc wierzę że jednak da się to zrobić
karacz
Post autor: karacz » pn paź 06, 2014 21:10
a miał ktoś problemy ze sparciałymi uszczelkami i po myciu kawałki uszczelek szyb dosłownie obchodzą całe auto. Wiecie jaki jest koszt wymiany samych uszczelek?
sliwa404
Post autor: sliwa404 » pn paź 06, 2014 22:42
Mam to samo co karacz. Uszczelki są sparciałe i brudzą auto i mikrofibry.
luke320
Post autor: luke320 » śr paź 08, 2014 14:40
Ta uszczelka w tylnej klapie ma charakter estetyczny.Zmniejsza szparę jaka powstaje po wklejeniu szyby
na krawędzi gdzie kończy się szyba,a zaczyna się klapa.Porównajcie sobie jak to wygląda w klapie,gdzie jest ta "uszczelka"
i tam gdzie jej nie ma.Jeżeli ktoś wkleił szybę bez tej gumy i zacieka mu woda,to znaczy,że źle wkleił szybę.
wron
Post autor: wron » śr paź 08, 2014 18:54
luke320 pisze:Ta uszczelka w tylnej klapie ma charakter estetyczny.
Nikt nie twierdzi że jest inaczej. Zależy mi na ocaleniu tej uszczelki ponieważ właśnie zależy mi na estetyce.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw paź 09, 2014 06:46
wron pisze:Zależy mi na ocaleniu tej uszczelki ponieważ właśnie zależy mi na estetyce.
Tylko,że ta estetyka kosztuje 10-15zł,więc olałbym starą sparcianą i nie produkowałbym się przy wycinaniu,tylko ciąłbym tak żeby mi było łatwo,a później nowa i szlus.
sliwa404 pisze:Uszczelki są sparciałe i brudzą auto i mikrofibry
Wszystko w temacie :bigok:
wron pisze:Tylko odcinek 10cm uszkodził
I co? Założył Ci taką pozarzynaną? :chytry:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
