Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
Antrulles4553
Post autor: Antrulles4553 » czw wrz 18, 2014 20:06
:banghead: :rozpacz: Witam . Mam taki problem zamek przedni od pasarzera raz działa raz nie , zamek został wymieniony na nowy i dalej jest to samo . I nie jestem pewny ale dioda chyba też ( od strony kierowcy ) nie świeci wtedy . Pomocy . ? :banghead:
XV2
Post autor: XV2 » czw wrz 18, 2014 21:52
Nowy to ori czy zamiennik ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt wrz 19, 2014 15:05
Antrulles4553 na początek to trzeba było rozebrać zamek i poprawić połączenia na płytce. W 95% to pomaga. Problem z połączeniami lutowanymi w tych zamkach jest dość częsty.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Antrulles4553
Post autor: Antrulles4553 » sob wrz 20, 2014 11:23
Dzieki za pomoc zobaczymy czy pomoże .
stiw
Re: Zacinający się zamek centralny Golf IV (Pasażer Przód )
Post autor: stiw » czw wrz 25, 2014 15:32
Ja mam ten sam problem że raz otwiera ,a raz nie w drzwiach od pasażera,poza tym w tych drzwiach wydaje mi się że wszystko w porządku lampa świeci otwarcie drzwi reaguje na wyłączenie alarmu, ale w drzwiach od kierowcy znowu zamek działa normalnie czerwona dioda świeci, tylko znowu nie świeci lampka na dole, i nie wyłącza alarmu po otwarciu drzwi.Moje pytanie jest takie czy elektronika z lewych drzwi jest jakoś powiązana z prawymi drzwiami czy są to dwie różne usterki, czy np poprawa lutów w lewych drzwiach może usunąć usterkę w prawych drzwiach
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw wrz 25, 2014 17:26
Takich cudów to nie ma. Do naprawy są siłowniki w obydwóch drzwiach.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
stiw
Post autor: stiw » ndz wrz 28, 2014 11:16
Dzisiaj rozebrałem i poprawiłem wszystkie luty na płytce ciekawe czy pomoże, ale mam jeszcze jedno pytanie czy da się jakoś sprawdzić ten zamek przed założeniem do drzwi tak na krótko czy trzeba montować i dopiero później sprawdzić
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 28, 2014 11:20
Można sprawdzić.
stiw
Post autor: stiw » ndz wrz 28, 2014 13:44
A może by tak troszeczkę jaśniej,bo po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje :banghead: może trzeba jakoś na krótko?
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 28, 2014 13:52
stiw pisze:po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje
Czyli jest coś nie tak. Tak samo będzie na złożonych.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 28, 2014 14:13
stiw pisze:A może by tak troszeczkę jaśniej,bo po podłączeniu kostki do zamka nic się nie dzieje może trzeba jakoś na krótko?
po prostu podłączasz wtyczkę i sprawdzasz czy central działa...tylko pamiętaj aby ręcznie zamknąć zamek kierowcy bo przy otwartym central nie gada
stiw
Post autor: stiw » ndz wrz 28, 2014 15:02
No i nic się nie dzieje,chyba jednak coś z kablami,a które piny albo kolory kabli są odpowiedzialne za zamek bo reszta wszystko działa
XV2
Post autor: XV2 » ndz wrz 28, 2014 16:32
Zainteresuj się kablami w przelotkach
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » ndz wrz 28, 2014 18:19
Skoro poprawiłeś połączenia i nie działa to może być problem z silniczkiem. Miałem tak u siebie rozebranie i czyszczenie styków w środku pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
